проблема с E-440
Слава
08.05.2007 04:21:41
проблема с E-440
При подаче на 4ый вход модуля сигнала, в LGraph'е появляется сигнал на 5ом входе. Использую дифференциальный режим. В чем причина, подскажите пожалуйста
08.05.2007 07:13:23
Re: проблема с E-440
Если следующий по порядку опроса канал не подключен,  то входной сигнал предыдущего канала (по порядку опроса) в значительной степени повторится в следущем канале, поскольку для разряда собственной ёмкости входного коммутатора к каждому опрашиваемому входу ДОЛЖНА БЫТЬ подключена низкоомномная цепь  источника сигнала (или 5-ый вход замкните на AGND, или не  опрашивайте его).
