Подскажите
Юрий К.
11.09.2007 11:17:55
Подскажите
Наверно не совсем в тему, но всеже... Есть стальная пика,  на ней наклеено два последовательно соединенных датчика 200 Ом каждый. После усилителя с коэффициентом усиления 1250 на экране монитора в LGraph я получаю значение тока 5 мА. Как собственно напряжение определить?
11.09.2007 11:34:42
Re: Подскажите
Юрий,
непонятна общая схема Вашей системы:
--Какой источник тока у датчика?
--Какой тип усилителя (что усиливает в 1250 раз, напряжение или ток)?
--Каким модулем пользуетесь под LGraph-ом?
Юрий К.
13.09.2007 10:42:57
Re: Подскажите
В общем так. К датчикам походит 2 провода (идут от усилителя), с них они и питаются и снимается сигнал с них же. Усилитель по току. Плата L-783. Про модуль LGraph-а не совсем понял. Использую его как осцилограф.
13.09.2007 14:29:32
Re: Подскажите
Плата L-783, используете L-Graph -- это понятно.
Давайте сначала определимся: L-Graph или L-Graph2?
Ведь, L-783 значение тока не может измерять...
Юрий К.
14.09.2007 11:33:37
Re: Подскажите
lgraph2, Powergraph. Перечитал я сейчас свой первый пост и понял, что вы видимо не правильно меня поняли. Для меня как механика напряжения по умолчанию это те что в мегапаскалях, а не те что в вольтах. Т.о. вопрос о том как перевести значения электрической велечины в механическую.
14.09.2007 12:49:40
Re: Подскажите
"как перевести значения электрической величины в механическую":
Коэффициенты передачи в системе нужно посчитать,
а чтобы их посчитать, как минимум, нужно ответить на вопросы от 11.09.07 12:34 и учесть коэффициент передачи датчика.
Юрий К.
17.09.2007 10:53:07
Re: Подскажите
К своим ответам 13-го числа могу добавить только, что на пику еще подводится заземляющий провод.
17.09.2007 12:49:59
Re: Подскажите
- Скажите, а рация на лампах или на полупроводниках ?
- Повторяю для непонятливых: Рация на бронетранспортере.
Юрий К.
18.09.2007 10:57:45
Re: Подскажите
Хиханьки и хаханьки давайте в другое место пожалуста.
Вот тут я разместил кое какие материалы по проблеме http://ifolder.ru/3386568
