ПодскажитеНаверно не совсем в тему, но всеже... Есть стальная пика, на ней наклеено два последовательно соединенных датчика 200 Ом каждый. После усилителя с коэффициентом усиления 1250 на экране монитора в LGraph я получаю значение тока 5 мА. Как собственно напряжение определить? |
Re: ПодскажитеЮрий,
Re: ПодскажитеВ общем так. К датчикам походит 2 провода (идут от усилителя), с них они и питаются и снимается сигнал с них же. Усилитель по току. Плата L-783. Про модуль LGraph-а не совсем понял. Использую его как осцилограф. |
Re: ПодскажитеПлата L-783, используете L-Graph -- это понятно.
Re: Подскажитеlgraph2, Powergraph. Перечитал я сейчас свой первый пост и понял, что вы видимо не правильно меня поняли. Для меня как механика напряжения по умолчанию это те что в мегапаскалях, а не те что в вольтах. Т.о. вопрос о том как перевести значения электрической велечины в механическую. |
Re: Подскажите"как перевести значения электрической величины в механическую":
Re: ПодскажитеК своим ответам 13-го числа могу добавить только, что на пику еще подводится заземляющий провод. |
Re: Подскажите- Скажите, а рация на лампах или на полупроводниках ?
Re: ПодскажитеХиханьки и хаханьки давайте в другое место пожалуста.
