Планируется ли использовать ADSP2199х ?
потребитель
30.09.2007 12:37:41
Планируется ли использовать ADSP2199х в продукции L-Card ? Возможна ли замена на старых платах ADSP218x на ADSP2199x ?
30.09.2007 21:57:37
Re: Планируется ли использовать ADSP2199х ?
В старых платах такая замена невозможна. В каком изделии и для какой задачи Вы хотели бы видеть ADSP2199х?
потребитель
01.10.2007 07:18:08
а планируется появление новых моделей с использованием этих процессоров?
Нужен аналог L761 только с процессором, имеющим квадратурный декодер.
потребитель
03.10.2007 23:00:57
короче 2199х внедрять в свою продукцию вы не планируете?
потребитель
13.10.2007 00:04:19
-доктор, меня все игнорируют
-следующий!
13.10.2007 19:22:21
"2199х внедрять в свою продукцию вы не планируете?"
А почему именно ADSP2199х, а не другой сигнальный процессор? Какая именно вычислительная мощность на борту АЦП нужна Потребителю? А может вообще всё в компьютере обрабатывать? Сама то задача Потребителя из какой области и в чём именно она состоит? Велика ли потребность Потребителя (шт. в год) в АЦП с ADSP2199х на борту? Мотивируйте! Тогда  L-Card может и планы свои скорректирует...
13.10.2007 21:37:13
"Нужен аналог L761 только с процессором, имеющим квадратурный декодер".
L-761  --это 100 килосэмплов в секунду, а современные компьютеры -- гигагерцовые скорости операций. Разве компьютер не успеет сделать квадратурное декодирование такого потока данных даже от нескольких L-761?
потребитель
14.10.2007 15:03:40
Гарманов Александр, дело в том, что ОС Windows, как и OC Linux - не являются ОС реального времени. Вытесняющая многозадачность, как в первом, так и во втором случае, вынуждает диспетчер потоков отдавать другим потокам процессорное время. Причём на довольно серъёзные промежутки времени - оно и понятно, ведь если переключать потоки слишком быстро, то процессор, по сути, будет заниматься только выполнением переключения потоков. По умолчанию, в Windows, quantum - период переключения потоков - 10мс. Если с квадратурного инкрементального датчика идёт поток, хотя бы, 1000 имп/с, то вы понимаете, чем грозит простой потока на 10 мс? smile)
Именно по вышеуказанным причинам захват квадратурного сигнала и ряд других других задач целесообразно выполнять на периферическом процессоре. В идеале, конечно, сигнальном процессоре. Ну и в самом идеале, таком сигнальном процессоре, как ADSP2199x у которого полно замечательной периферии, в том числе и квадратурный декодер.
Причём, принципиальных проблем замены несколько устаревшего ADSP2185 на ADSP2199x я не вижу - необходим просто вместо цифровых входов процессора вывести на разъём AC-7xx-m входы периферии.
Мои заказы - до 10 штук, но модернизация платы, на мой скромный взгляд, в любом случае не помешала.
размышляйте smile
14.10.2007 18:13:26
Потребитель. Из Ваших предыдущий сообщений не следовало, что Вам требуется реальное время! Просьба задачу формулировать полно, тогда предмет разговора будет определён.
Для Вас, возможно, будет представлять интерес малогабаритный двухместный крейт LTR c процессором Blackfin.  Крейт можно будет укомплектовать для Вашей задачи модулями LTR11 или LTR22 (или другими модулями LTR). Интерфейсы -- USB и Fast Ethernet. В продаже этот вариант крейта LTR ожидается в начале 2008 г. Подробности будут скоро анонсированы.
А Вы можете со своей стороны задачу ещё более конкретизировать?
-- сколько синхронных каналов АЦП и с какой скоростью необходимы? Какие диапазоны входного сигнала АЦП?
-- Кроме АЦП, какие ещё входы-выходы нужны?
-- Нужна ли синхронизация от внешних сигналов (если да, то какая именно синхронизация) и с какой точностью по времени?
-- Интерфейс PCI для Вас принципиален? Если да, то почему? USB или Ethernet подойдёт?
14.10.2007 20:28:58
"Если с квадратурного инкрементального датчика идёт поток, хотя бы, 1000 имп/с, то вы понимаете, чем грозит простой потока на 10 мс? smile)"
-- Нет не понимаю. Что Вы называете простоем потока? К потере данных при работе с АЦП L-761 это не приведёт. L-761 осуществляет непрерывный сбор  данных без потерь на фоне естественных виндусовых задержек и к сбою алгоритмов декодирования это не приведёт. Для Вас важен факт непрерывности потока данных (а это итак обеспечивается) или реальное время?
потребитель
16.10.2007 07:00:03
Важно реальное время. Собстенно вопрос о переносе части вычислений на DSP давно решён и тому есть несколько причин. Например то, что необходимо производить управление небольшими приводами со скоростью пересчёта регуляторов _Не менее_ 2КГц.
Для моего устройства необходима плата сопряжения со следующими характеристиками:
1 вход АЦП
2 входа квадратурных декодеров (или 3*2=6 цифровых входов для квадратурного сигнала при отсутствии квадратурных декодеров)
2-3 цифровых входа - для обработки кой какой другой информации стенда
2 ЦАП.
Как видите, плата L761 (или модуль E440) наилучшим образом подходит для подставленной задачи. Разве что сигнальник туда побыстрее бы...
16.10.2007 09:24:49
Потребитель. Я рад одному: после двухнедельной переписки Ваша задача и потребности стали наконец абсолютно понятны :-)
