Требуется снять данные с УДМ-600Задачи:
Re: Требуется снять данные с УДМ-600А что известно про электрические характеристики УДМ-600? Может, паспорт или руководство на него есть? |
Re: Требуется снять данные с УДМ-600Есть опыт подключение данного динамометра. Подключение осуществляеться к модулю LTR-212.
Re: Требуется снять данные с УДМ-600Задачи:
Re: Требуется снять данные с УДМ-600У меня та же тема .Датчик имеет 4 полумоста из тензорезисторов. На двух полумостах в плече 2 тензорезистора по 100 ом .Ещё на двух по 4 таких же тензорезистора. У LTR-212 есть вторые половинки мостов с питающим напряженгием , правильно?
Re: Требуется снять данные с УДМ-600Лев, всё правильно. |
Re: Требуется снять данные с УДМ-600Помогите, пожалуйста, найти инструкцию с описанием конструкции и схемами для УДМ-1200! Пытаемся понять, рабочий ли прибор и подключить к АЦП (ZetLab), но никаких документов не сохранилось. |
Re: Требуется снять данные с УДМ-600Ксения, документация на УДМ-1200 в инете не находится. Но, если это просто тензомост, то его можно хотя бы "прозвонить" тестером (омметром), а при наличии точного прибора измерителя сопротивления (измерительного моста) можно даже измерить реакцию на нормированную нагрузку составляющих тензорезисторов датчика, т.е. фактически определить не только исправность датчика, но и оценить его коэффициент передачи... |
Re: Требуется снять данные с УДМ-600Александр, спасибо, что ответили! Мы прибор "прозвонили", он "откликается". Только когда начинаем на него нагрузку подавать, он не реагирует. Думаем, что вышли из строя упругие элементы, к которым приклеены тензодатчики. Сами датчики отклеятся вряд ли могли, тк залиты эпоксидной смолой в элементах, воспринимающих нагрузку. Но, как могли выйти из строя эти элементы, тоже не понятно, прибор ведь рассчитан на 1,2 тонны? |
Re: Требуется снять данные с УДМ-600А какую нагрузку подавали и чем фиксировали изменение сопротивления? Здесь тестер не подойдёт, требуется прецизионный прибор - измерительный мост. Или запитать тензомост и милливольтметром смотреть в сигнальной диагонали... |
Re: Требуется снять данные с УДМ-600При полной нагрузке на тензодатчик изменение сопротивления каждого плеча моста может составить величину порядка 1/1000 от номинала. Т.е прибор должен иметь разрешение хотя бы 1/10000 или 0,01% от измеряемой величины сопротивления, чтобы фиксировать изменения.
Re: Требуется снять данные с УДМ-600Александр, спасибо! |
