Требуется снять данные с УДМ-600
Александр М
01.12.2007 08:12:52
Задачи:
1.    Требуется снять данные измерений с тензометрического динамометра УДМ-600. Предусилитель отсутствует.
2.    Необходима запись данных на ПК в виде графиков.
Какие требования к ПК? Можно ли подсоединить плату к ноутбуку?
01.12.2007 13:16:07
Re: Требуется снять данные с УДМ-600
А что известно про электрические характеристики УДМ-600? Может, паспорт или руководство на него есть?
Vladimir
10.12.2007 00:30:31
Есть опыт подключение данного динамометра. Подключение осуществляеться к модулю LTR-212.
Пишите на емейл.
Михаил
13.05.2008 11:08:25
Задачи:
Лев
13.05.2008 12:01:41
У меня та же тема .Датчик имеет 4 полумоста из тензорезисторов. На двух полумостах в плече 2 тензорезистора по 100 ом .Ещё на двух по 4 таких же тензорезистора. У LTR-212 есть вторые половинки мостов с питающим напряженгием , правильно?
И диф.усилители с АЦП для каждого моста. Надо будет только переключать коэфициент усиления в зависимости от усилия на датчиках
13.05.2008 14:09:26
Лев, всё правильно.
Ксения
28.01.2013 20:14:45
Помогите, пожалуйста, найти инструкцию с описанием конструкции и схемами для УДМ-1200! Пытаемся понять, рабочий ли прибор и подключить к АЦП (ZetLab), но никаких документов не сохранилось.
29.01.2013 09:48:14
Ксения, документация на УДМ-1200 в инете не находится. Но, если это просто тензомост, то его можно хотя бы "прозвонить" тестером (омметром), а при наличии точного прибора измерителя сопротивления (измерительного моста) можно даже измерить реакцию на нормированную нагрузку составляющих тензорезисторов  датчика, т.е. фактически определить не только исправность датчика, но и  оценить его коэффициент передачи...
Ксения
30.01.2013 15:54:56
Александр, спасибо, что ответили! Мы прибор "прозвонили", он "откликается". Только когда начинаем на него нагрузку подавать, он не реагирует.  Думаем, что вышли из строя упругие элементы, к которым приклеены тензодатчики. Сами датчики отклеятся вряд ли могли, тк залиты эпоксидной смолой  в элементах, воспринимающих нагрузку. Но, как могли выйти из строя эти элементы, тоже не понятно, прибор ведь рассчитан на 1,2 тонны?
30.01.2013 16:17:07
А какую нагрузку подавали и чем фиксировали изменение сопротивления? Здесь тестер не подойдёт, требуется прецизионный прибор - измерительный мост. Или запитать тензомост и милливольтметром смотреть в сигнальной диагонали...
30.01.2013 20:15:11
При полной нагрузке на тензодатчик изменение сопротивления каждого плеча моста может составить величину порядка 1/1000 от номинала. Т.е прибор должен иметь разрешение хотя бы 1/10000 или 0,01% от измеряемой величины сопротивления, чтобы фиксировать изменения.
Для целей тензометрии могут быть использованы следующие изделия L-Card:
LTR212, LTR114 в составе одного из крейтов LTR.
Ксения
31.01.2013 15:19:28
Александр, спасибо!
