Проработка схемы управления электромагнитомЗдравствуйте! В ходе стендовых испытнаий возникла потребность в создании управляющего воздействия с помощью электромагнита
В наличии имеется ваше устройство на USB E14-440D. Возникает вопрос - возможно ли использование его ЦАП для этих целей,
Если такое возможно, видимо возникнет проблема усиления тока на ЦАП до нескольких ампер. Имеются ли в продаже подобные усилители?
За ранее спасибо за ответ. |
Re: Проработка схемы управления электромагнитомУ L-Card в продаже таких усилителей нет. Но принципиально сложность (стоимость) подобного усилителя зависит от его характеристик (линейности, динамических характеристик, температурной стабильности и пр.). Обратите внимание также, что при подключении сильнотоковых исполнительных цепей к E14-440 (если рассматривать усилитель + электромагнит, как исполнительную цепь), ток исполнительной цепи (или его часть) не должен протекать по контуру:
