Проблема с E20-10 B работает только при вкл. 4 кан
Дмитрий
19.06.2009 04:38:42
Здравствуйте. Проблема с E20-10 Rev.B. Установлены драйвера с пакета lcomp.exe. Работаем с ней через lgraph 2.14  . Плата начинает просмотр  и запись сигнала только при включении сразу всех 4-х каналов. Если включить 1,2 или 3 канала при попытке записать сигнал не отображает временную развертку записываемого сигнала и выдает  ошибку, что запись не завершена. Все это независимо от других настроек и независимо от компьютера. Иногда при установке "параметров АЦП" слетает количество каналов. Т.е. вместо 4 возможных вариантов выдает список из 16 или 32 каналов (это мелочи, но все же).
Самое главное, что даже при записи на четыре канала, происходит искажение сигнала. Вместо гладкой бесконечной синусоиды, выдает искаженную (наверно нелинейными какими то искажениями) кривую      . При просмотре спектра сигнала пик смещается в сторону более высоких частот и проявляется очень слабо, независимо от несущей частоты и частоты дискретизации(даже в дали от предельных частот). При запись на другие АЦП все нормально. Плату купили недавно поэтому не понятно, что случилось.
19.06.2009 06:23:03
Re: Проблема с E20-10 B работает только при вкл. 4 кан
Дмитрий, уточните пожалуйста ситуацию. У Вас несколько E20-10 Rev.B и только один экземпляр ведёт себя так? Если да, то неисправность налицо, передавайте в ремонт в L-Card. В любом случае, сообщите их серийные номера.
Уточните также, используете внутреннюю синхронизацию АЦП или извне подаёте синхросигнал АЦП 1-10 МГц?
Дмитрий
19.06.2009 07:33:22
Серийный номер смогу сообщить только в понедельник. Плата Е20-10 всего одна (проверял сигнал я просто на плате другого производителя). Синхронизации не было, запись велась непрерывно.
19.06.2009 09:04:38
Дмитрий, тогда дополнительно проверьте следующим образом.
1) Физически отсоедините все разъёмы входных и выходных сигналов, оставьте только кабель USB и кабель от сетевого адаптера. Установите в программе режим измерения собственного нуля во всех каналах. Попробуйте, корректно ли запускается сбор данных в 1- 2-, 4-х канальном режимах на разных частотах сбора данных и корректно ли отображаются данные (в районе нулевых значений) в установленных каналах.
Сообщите результат.
2) Убедитесь также, что Ваш USB 2.0-порт компьютера  поддерживает режим high speed и настроен на него.
Косвенным признаком настройки USB-порта на full speed (USB 1.1) является тот факт, что E20-10 работает корректно на частотах сбора данных до
400-500 кГц. Эти и меньшие частоты сбора данных можно получить только с установленным соответствующим значением межкадровой задержки.
Дмитрий
22.06.2009 07:11:33
при копании в настройках lgraph/'a все же удалось запустить нормально запись. По умолчанию в настройках меню "Синхронизация"->"Синхронизация старта" выбрано "Синхронизация старта без трансляции сигнала старт". Я выбрал "Синхронизация старта с трансляцией сигнала старт", все заработало. Только не понятно почему же он вдруг неожиданно работал в предыдущие разы при выборе 4 каналов сразу? И хотелось бы все таки, чтобы настройки по умолчанию были такие, чтобы при включении прибора можно было бы сразу работать, а не копаться в настройках. Это, так, в качестве пожелания.
22.06.2009 09:28:37
Дмитрий, если рассуждать по смыслу, то настройка
"Синхронизация старта без трансляции сигнала старт" является корректной для режима "по умолчанию" и всё должно работать сразу. Либо всё-таки некорректно установлено ПО или драйвера, либо неисправен Ваш экземпляр E20-10.
