Проблема с E20-10 B работает только при вкл. 4 канЗдравствуйте. Проблема с E20-10 Rev.B. Установлены драйвера с пакета lcomp.exe. Работаем с ней через lgraph 2.14 . Плата начинает просмотр и запись сигнала только при включении сразу всех 4-х каналов. Если включить 1,2 или 3 канала при попытке записать сигнал не отображает временную развертку записываемого сигнала и выдает ошибку, что запись не завершена. Все это независимо от других настроек и независимо от компьютера. Иногда при установке "параметров АЦП" слетает количество каналов. Т.е. вместо 4 возможных вариантов выдает список из 16 или 32 каналов (это мелочи, но все же).
Re: Проблема с E20-10 B работает только при вкл. 4 канДмитрий, уточните пожалуйста ситуацию. У Вас несколько E20-10 Rev.B и только один экземпляр ведёт себя так? Если да, то неисправность налицо, передавайте в ремонт в L-Card. В любом случае, сообщите их серийные номера.
Re: Проблема с E20-10 B работает только при вкл. 4 канСерийный номер смогу сообщить только в понедельник. Плата Е20-10 всего одна (проверял сигнал я просто на плате другого производителя). Синхронизации не было, запись велась непрерывно. |
Re: Проблема с E20-10 B работает только при вкл. 4 канДмитрий, тогда дополнительно проверьте следующим образом.
2) Убедитесь также, что Ваш USB 2.0-порт компьютера поддерживает режим high speed и настроен на него.
Re: Проблема с E20-10 B работает только при вкл. 4 канпри копании в настройках lgraph/'a все же удалось запустить нормально запись. По умолчанию в настройках меню "Синхронизация"->"Синхронизация старта" выбрано "Синхронизация старта без трансляции сигнала старт". Я выбрал "Синхронизация старта с трансляцией сигнала старт", все заработало. Только не понятно почему же он вдруг неожиданно работал в предыдущие разы при выборе 4 каналов сразу? И хотелось бы все таки, чтобы настройки по умолчанию были такие, чтобы при включении прибора можно было бы сразу работать, а не копаться в настройках. Это, так, в качестве пожелания. |
Re: Проблема с E20-10 B работает только при вкл. 4 канДмитрий, если рассуждать по смыслу, то настройка
