Поканальное чтение данных при потоковом сборе.е140
Владимир
11.03.2008 18:13:27
Вопрос следующий - как соотносится реальный опрашиваемый дифференциальный канал с номером буфера, определенным в структуре IO_REQUEST_LUSBAPI?
Иными словами соответствуют ли записанные N значений буфера Buffer[i][N] определенном в структуре
IoReq : array[0..i] of IO_REQUEST_LUSBAPI так IoReq[i].Buffer := Pointer(Buffer[i]),i значениям  ap.ControlTable[i] структуры ADC_PARS_E140?
для примера я устанавливаю ap.ControlTable[0]=5, как я понимаю это значит, что 1-му значению таблице соотв. 5-й диф. канал (x5-y5) с коэф. усиления равным 1. Далее при чтении с каналов я получаю буфер данных, в  Buffer[0][N] я получу N отсчетов с 5-го диф. канала?
11.03.2008 18:55:15
Re: Поканальное чтение данных при потоковом сборе.е140
Реальный опрашиваемый канал НИКАК не соотносится с номером буфера, определенным в структуре IO_REQUEST_LUSBAPI. Отсчёты с канала можно связать только с индексом i в буфере IoReq.Buffer[i].
Смотри пример 4x канального сбора данных в директории /USB/Lusbapi/E14-140/Examples/Borland Delphi 6.0/ReadData.
Владимир
11.03.2008 20:09:48
Смотрел... объясните общепопулярно smile
В примере для 4-х каналов делают по 2 структуры всего, в том числе и 2 буфера:
for i := 0 to 1 do begin SetLength(Buffer[i], DataStep); ZeroMemory(Buffer[i], DataStep*SizeOf(SHORT));
Далее связывают буферы с IO_REQUEST_LUSBAPI в строчке  IoReq[i].Buffer := Pointer(Buffer[i]);
И наконец запись в файл содержимого буферов FileWrite(FileHandle, Buffer[RequestNumber xor $1][0], DataStep*sizeof(SHORT))
Из примера, по крайней мере мне, не понятно как получить данные с определенного канала... логично для каждого канала сделать по свою структуру и сво
Владимир
11.03.2008 20:11:08
свой буфер данных, почему делается всего по 2?
Oleg
11.03.2008 21:57:40
И у меня таже проблема! Владимир еси вам что-то станет известно пожалуста напишыте мне Z_Oleh@mail.ru
12.03.2008 10:18:49
Из модуля в компьютер поступает непрерывный поток данных. В этом потоке данные с каналов АЦП идут в той последовательности, в которой они заданы в таблице каналов (ControlTable). Т.е. если у Вас число каналов установлено равным четырем, то в массиве данных они будут расположены следующим образом: Отсчет1 с канала ControlTable[0], Отсчет1 с канала ControlTable[1], Отсчет1 с канала ControlTable[2], Отсчет1 с канала ControlTable[3], Отсчет2 с канала ControlTable[0] и т.д.
Если представить поступающий поток данных как одномерный массив, то I-ый отсчет будет располагаться по индексу I*Nch+channel_index, где Nch - число каналов. channel_index - индекс нужного канала (при nch=4 значения channel_index =0...3).
Владимир
14.03.2008 12:33:19
На сколько я понимаю, непрерывный сбор данных происходит только во внутренний буфер модуля, собранный массив данных заданного размера уже передается на компьютер ф. ReadData().
Далее выделенный в примере буфер, все-таки двумерный массив: Buffer[i][0..DataStep-1]. Тогда получается, что в примере записывается в файл только 1-го отсчет 1-го кадра для канала, определенного в ControlTable[0]:
#FileWrite(FileHandle, Buffer[RequestNumber xor $1][0], DataStep*sizeof(SHORT))
ТАк же длина, выделямая для буфера в примере, меньше необходимой, тк на компьютер передается IoReq[i].NumberOfWordsToPass := DataStep ОТСЧЕТОВ АЦП, что равняется длине самого буфера, но канала то 4, если учесть, что в каждый отсчет входит опрос каналов, определенных в ControlTable.
Саппорт! Внесите пожалуйста некоторую ясность под данному вопросу.
зы:
1. 2 структуры сделали, как я понял, для того, чтобы работать с предварительными запросами в ОС Windows.
2. Я ссылался на пример  /E14-140/Examples/Borland Delphi 6.0/ReadData
14.03.2008 18:56:48
1. Весьма настоятельно рекомендую Вам почитать хотя бы соответствующий раздел руководства программиста.
2. Функция
записывает в файл именно массив данных. Если Вам привычнее, то всё это можно переписать следующим образом
FileWrite(FileHandle, Buffer[RequestNumber xor $1], DataStep*sizeof(SHORT)).
3. Параметр IoReq[i].NumberOfWordsToPass задаёт кол-во собранных модулем данных, которое необходимо передать в РС. И оно совершенно никоим образом не связано с кол-вом каналов в управляющей таблице ControlTable.
14.03.2008 18:58:33
А можно прокомментировать фразу "... в каждый отсчет входит опрос каналов, определенных в ControlTable"?
Владимир
14.03.2008 20:36:53
1. Читал, не для всех прочитавших сие творение, все написанное там сразу же становится прописной истиной.
2. Да, так гораздо привычнее, зачем усложнять-то?
3. Здесь, скорее всего, слово ОТСЧЕТ трактуется нами по-разному. В уже упомянутом руководстве пользователя про NumberOfWordsToPass  написано, что  "Данный параметр задаёт
то кол-во отсчётов АЦП, которое данная функция просто обязана стребовать с модуля."  На сколько мне стало ясно, за  один отсчет Вы принимаете чтение данных с одного канала, я понял это слово в том смысле, в котором использовал его Владислав.
