Поканальное чтение данных при потоковом сборе.е140Вопрос следующий - как соотносится реальный опрашиваемый дифференциальный канал с номером буфера, определенным в структуре IO_REQUEST_LUSBAPI? Иными словами соответствуют ли записанные N значений буфера Buffer[i][N] определенном в структуре
для примера я устанавливаю ap.ControlTable[0]=5, как я понимаю это значит, что 1-му значению таблице соотв. 5-й диф. канал (x5-y5) с коэф. усиления равным 1. Далее при чтении с каналов я получаю буфер данных, в Buffer[0][N] я получу N отсчетов с 5-го диф. канала? |
Re: Поканальное чтение данных при потоковом сборе.е140Реальный опрашиваемый канал НИКАК не соотносится с номером буфера, определенным в структуре IO_REQUEST_LUSBAPI. Отсчёты с канала можно связать только с индексом i в буфере IoReq.Buffer[i].
Re: Поканальное чтение данных при потоковом сборе.е140Смотрел... объясните общепопулярно В примере для 4-х каналов делают по 2 структуры всего, в том числе и 2 буфера:
Из примера, по крайней мере мне, не понятно как получить данные с определенного канала... логично для каждого канала сделать по свою структуру и сво |
Re: Поканальное чтение данных при потоковом сборе.е140свой буфер данных, почему делается всего по 2? |
Re: Поканальное чтение данных при потоковом сборе.е140И у меня таже проблема! Владимир еси вам что-то станет известно пожалуста напишыте мне Z_Oleh@mail.ru |
Re: Поканальное чтение данных при потоковом сборе.е140Из модуля в компьютер поступает непрерывный поток данных. В этом потоке данные с каналов АЦП идут в той последовательности, в которой они заданы в таблице каналов (ControlTable). Т.е. если у Вас число каналов установлено равным четырем, то в массиве данных они будут расположены следующим образом: Отсчет1 с канала ControlTable[0], Отсчет1 с канала ControlTable[1], Отсчет1 с канала ControlTable[2], Отсчет1 с канала ControlTable[3], Отсчет2 с канала ControlTable[0] и т.д.
Re: Поканальное чтение данных при потоковом сборе.е140На сколько я понимаю, непрерывный сбор данных происходит только во внутренний буфер модуля, собранный массив данных заданного размера уже передается на компьютер ф. ReadData().
Саппорт! Внесите пожалуйста некоторую ясность под данному вопросу. зы:
Re: Поканальное чтение данных при потоковом сборе.е1401. Весьма настоятельно рекомендую Вам почитать хотя бы соответствующий раздел руководства программиста.
Re: Поканальное чтение данных при потоковом сборе.е140А можно прокомментировать фразу "... в каждый отсчет входит опрос каналов, определенных в ControlTable"? |
Re: Поканальное чтение данных при потоковом сборе.е1401. Читал, не для всех прочитавших сие творение, все написанное там сразу же становится прописной истиной.
