Какую плату посоветуете для временного расчета
Сергей
16.05.2008 03:18:53
Нужно обсчитать от внутреннего таймера время между импульсами в по 5и входам - ТТЛ быстро меняющегося сигнала с частотой от 0 Герца до 400 Герца. Датчики оптопара.
16.05.2008 08:39:22
Re: Какую плату посоветуете для временного расчета
Сергей, я предложу варианты, только уточните:
1. C какой точностью Вам нужно измерять время?
2. Под внутренним таймером подразумевается внутренний генератор опорной частоты этого прибора -- измерителя длительности временнЫх интервалов?
3. Частота импульсов от 0 до 400 Гц. А какая минимальная длительность импульса?
Сергей
31.05.2008 00:52:04
1)Желательно точность +/- 1 микросекунда
2)Да
3)не меньше 10 микросекунд
31.05.2008 11:22:50
Предлагаю использовать следующую конфигурацию:
LTR-U-1 + LTR51 + три H-51FH.
Получим 6-канальный частотомер -- измеритель интервалов времени с частотой дискретизации 500 кГц (соответствует разрешающей способности по времени +-1 мкс). Однако, для достижения точности, близкой к +-1 мкс  для (длительности входных импульсов не менее 10 мкс) не хватит штатной полосы частот 0-125 кГц канала субмодуля H-51FH, поэтому при заказе следует оговорить с менеджером (со ссылкой на меня), что Вам нужны субмодули H-51FH с расширенной полосой частот (1 МГц) -- для Вас такие субмодули будут изготовлены. Оговорите также в заказе H-51FH, что Вам нужен предустановленный диапазон +-10V.
31.05.2008 13:51:49
Выше я изложил решение на основе USB. Как альтернатива, есть решение на основе встроенной в компьютер PCI-платы L-783M. При установленной частоте АЦП 3 МГц в 5-канальном режиме будем иметь 600 кГц на канал. Но, это решение требует низкоомного выхода источника сигнала, т.е. если Ваш  сигнал снимается с классической оптопары (фотодиод & фототранзистор с питанием и резистивной нагрузкой), то выход такой отопары нельзя непосредственно подключать к L-783, а только с использованием цифровой микросхемы формирователя, имеющей низкое выходное сопротивление. Существуют и цифровые оптопары, где этот формирователь уже внутри.
Также есть решение (из области экзотических) на основе одного 4-канального USB-модуля E20-10 (если нет двух E20-10). Как там организовать 5-тый канал? В Вашем случае, поскольку сигналы-дискретные (2-х уровневые), то  два таких сигнала можно "замешать" вместе с разными весами (допустим, один сигнал будет по амплитуде втрое меньше другого). Это потребует от Вас изобретения на верхнем уровне алгоритма разделения просуммированных по такому принципу сигналов.
Сергей, для всех этих решений Вам потребуются дополнительные рекомендации по подключению, которые я готов изложить, когда Вы остановитесь на чём-либо конкретно.
31.05.2008 14:04:55
Конечно, есть и чисто цифровое решение: вводить цифровые сигналы в устройствах c ADSP: L-780M, L-783M, E-440. Но это потребует от Вас высокой квалификации программиста ADSP, поскольку придётся писать BIOS сигнального процессора под эту задачу...
Сергей
01.06.2008 00:57:22
Выбирается скорей всего вариант L-783M так как имеет большое количество ТТЛ и АЦП входов нужных для других дополнительных целей (доп. режим).
Обьясните пожалуйста вариант реализации процеса измерения интервала сигнила в моем случае.
01.06.2008 10:36:55
L-783 заряжается на 5-канальный режим, непрерывный (потоковый, синхронный) сбор данных на максимальной частоте АЦП. В потоке имеем жестко привязанные ко времени сэмплы от 5-ти каналов. Пишется программа верхнего уровня обработки этого потока "на лету" определения по уровню местоположения импульса относительно порядкового номера сэмпла (если минимальная длительность импульса известна, то для помехоустойчивости можно и фильтровать "на лету" импульсы по длительности короче минимальной). Соответственно, разность номеров сэмплов, соответствующих местоположению импульсов, пересчитывается на лету во время между импульсами. Примечание: разность между целочисленными номерами сэмплов реализуется по принципу циклической арифметики, чтобы корректно обрабатывать ситуацию перехода в ноль максимального значения целочисленной переменной номера сэмпла.
Про L-783 см.
http://www.lcard.ru/download/l7xx_users_guide.pdf
http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf
Для рекомендаций по подключению требуется знать тип используемой оптопары и схему её включения, в частности, к выходу какого элемента она подключается.
