Какую плату посоветуете для временного расчетаНужно обсчитать от внутреннего таймера время между импульсами в по 5и входам - ТТЛ быстро меняющегося сигнала с частотой от 0 Герца до 400 Герца. Датчики оптопара. |
Re: Какую плату посоветуете для временного расчетаСергей, я предложу варианты, только уточните: 1. C какой точностью Вам нужно измерять время?
Re: Какую плату посоветуете для временного расчета1)Желательно точность +/- 1 микросекунда
Re: Какую плату посоветуете для временного расчетаПредлагаю использовать следующую конфигурацию:
Re: Какую плату посоветуете для временного расчетаВыше я изложил решение на основе USB. Как альтернатива, есть решение на основе встроенной в компьютер PCI-платы L-783M. При установленной частоте АЦП 3 МГц в 5-канальном режиме будем иметь 600 кГц на канал. Но, это решение требует низкоомного выхода источника сигнала, т.е. если Ваш сигнал снимается с классической оптопары (фотодиод & фототранзистор с питанием и резистивной нагрузкой), то выход такой отопары нельзя непосредственно подключать к L-783, а только с использованием цифровой микросхемы формирователя, имеющей низкое выходное сопротивление. Существуют и цифровые оптопары, где этот формирователь уже внутри. Также есть решение (из области экзотических) на основе одного 4-канального USB-модуля E20-10 (если нет двух E20-10). Как там организовать 5-тый канал? В Вашем случае, поскольку сигналы-дискретные (2-х уровневые), то два таких сигнала можно "замешать" вместе с разными весами (допустим, один сигнал будет по амплитуде втрое меньше другого). Это потребует от Вас изобретения на верхнем уровне алгоритма разделения просуммированных по такому принципу сигналов. Сергей, для всех этих решений Вам потребуются дополнительные рекомендации по подключению, которые я готов изложить, когда Вы остановитесь на чём-либо конкретно. |
Re: Какую плату посоветуете для временного расчетаКонечно, есть и чисто цифровое решение: вводить цифровые сигналы в устройствах c ADSP: L-780M, L-783M, E-440. Но это потребует от Вас высокой квалификации программиста ADSP, поскольку придётся писать BIOS сигнального процессора под эту задачу... |
Re: Какую плату посоветуете для временного расчетаВыбирается скорей всего вариант L-783M так как имеет большое количество ТТЛ и АЦП входов нужных для других дополнительных целей (доп. режим).
Re: Какую плату посоветуете для временного расчетаL-783 заряжается на 5-канальный режим, непрерывный (потоковый, синхронный) сбор данных на максимальной частоте АЦП. В потоке имеем жестко привязанные ко времени сэмплы от 5-ти каналов. Пишется программа верхнего уровня обработки этого потока "на лету" определения по уровню местоположения импульса относительно порядкового номера сэмпла (если минимальная длительность импульса известна, то для помехоустойчивости можно и фильтровать "на лету" импульсы по длительности короче минимальной). Соответственно, разность номеров сэмплов, соответствующих местоположению импульсов, пересчитывается на лету во время между импульсами. Примечание: разность между целочисленными номерами сэмплов реализуется по принципу циклической арифметики, чтобы корректно обрабатывать ситуацию перехода в ноль максимального значения целочисленной переменной номера сэмпла. Про L-783 см.
Для рекомендаций по подключению требуется знать тип используемой оптопары и схему её включения, в частности, к выходу какого элемента она подключается. |
