E14-140D
Oleg
26.05.2008 18:20:35
E14-140D
Нам необходимо записывать по 2-3 каналам данные (продолжительность непрерывной записи 1-2 ч) с частотой 20 кГц на жесткий диск под Windows Xp. Подходит ли для этих целей  E14-140D? Если да, то возникают следующие вопросы:
    - поставляется ли и входит в стоимость прибора (E14-140D) программное обеспечение (которое не надо дорабатывать и т.д., т.к. у нас нет возможностей), которое обеспечивает непрерывную запись на диск с дальнейшей возможностью просмотра записанного сигнала в этой же программе или Excel и т.д.?
    - сколько стоит прибор?
    - возможно применить для этих же целей L761 или что то подобное?
27.05.2008 09:25:48
Re: E14-140D
Да, помимо драйверов и библиотек функций для самостоятельного программирования, в комплект поставки модуля АЦП E14-140 входит программа LGRAPH II осциллограф-регистратор.
Описание и программу можно взять на
http://www.lcard.ru/download/#9
Возможности: … До 8 окон, до 32 каналов с произвольным распределением по окнам, возможность одновременного просмотра вводимых данных и сохранения данных на диск. Спектральный и амплитудный анализ введенных данных, удаление или сохранение выделенного участка записи в отдельный файл, возможность независимой калибровки любых каналов в единицах измеряемой физической величины (тарировка по линейной функции), экспорт в текстовый файл всего файла данных или его части с выбором экспортируемых каналов, режим «лупы»; гибкая система именования файлов данных. Двуязычный интерфейс.
Строго Windows XP.
Только у Вас на диске должно быть место для записи файла данного объема. Записанный файл просматриваете либо этой программой, либо транслируете  в текстовый файл и работаете далее например в том же Excel.
В варианте исполнения E14-140D (установлен двухканальный ЦАП) программа позволяет выводить на выходы ЦАП сигналы в асинхронном статическом режиме.
Плату L-761 применять сейчас не советуем, это ближайший кандидат на снятие с производства. Есть более дешевая замена с лучшими параметрами – L-791
Программа LGRAPH II работает со след. изделиями:
1) платы АЦП на шину PCI: L-780, L-783, L-791
2) внешние модули АЦП на USB порт: E-154, E14-140, E14-440, E20-10
Выбирайте изделие с необходимыми техническими параметрами и работайте.
