E14-140DЗдравствуйте.
Re: E14-140DДа, помимо драйверов и библиотек функций для самостоятельного программирования, в комплект поставки модуля АЦП E14-140 входит программа LGRAPH II осциллограф-регистратор.
Возможности: … До 8 окон, до 32 каналов с произвольным распределением по окнам, возможность одновременного просмотра вводимых данных и сохранения данных на диск. Спектральный и амплитудный анализ введенных данных, удаление или сохранение выделенного участка записи в отдельный файл, возможность независимой калибровки любых каналов в единицах измеряемой физической величины (тарировка по линейной функции), экспорт в текстовый файл всего файла данных или его части с выбором экспортируемых каналов, режим «лупы»; гибкая система именования файлов данных. Двуязычный интерфейс.
Только у Вас на диске должно быть место для записи файла данного объема. Записанный файл просматриваете либо этой программой, либо транслируете в текстовый файл и работаете далее например в том же Excel. В варианте исполнения E14-140D (установлен двухканальный ЦАП) программа позволяет выводить на выходы ЦАП сигналы в асинхронном статическом режиме. Плату L-761 применять сейчас не советуем, это ближайший кандидат на снятие с производства. Есть более дешевая замена с лучшими параметрами – L-791 Программа LGRAPH II работает со след. изделиями:
Выбирайте изделие с необходимыми техническими параметрами и работайте. |
