E14-E440 АЦПДоброго времени суток!
С уважением. |
Re: E14-E440 АЦПОпишите пожалуйста: все электрические условия измерения, схему подключения, все настройки E14-440 и каким ПО пользуетесь. |
Re: E14-E440 АЦППерепроверили: ошибка в пределах 1%.
ПО: самописная dll, использующая интерфейс dll E14-440(последняя скачана с сайта). Спасибо |
"...дифференциальной схеме с заземленным выходом"
"Частота ошибки примерно 3-4 Гц"
Re: E14-E440 АЦП//коде сбора даных
Re: E14-E440 АЦПА что означает "не могу зарегистрировать сигнал при частоте сбора ацп меньше 5кгц"? Не устанавливается частота АЦП меньше 5 кГц? Не идёт сбор данных? ... |
Re: E14-E440 АЦПif(WaitForSingleObject(IoReq.Overlapped->hEvent, IoReq.TimeOut) == WAIT_TIMEOUT)
Re: E14-E440 АЦПА при этом какие значения имеют следующие параметры сбора данных: ReadNPoints, AdcRate, InterKadrDelay, FifoLength, TimeOut? |
Re: E14-E440 АЦПReadNPoints 4920
по поводу am.InterKadrDelay =0.0; коректировка я так понимаю идет автоматически после выполнения
Re: E14-E440 АЦППопробуйте зачитать http://www.lcard.ru/forumthreads/1128 |
