E14-E440 АЦП
Евгений
20.10.2009 11:49:42
E14-E440 АЦП
Доброго времени суток!
Ошибка АЦП составляет 4%.
Подскажите, пожалуйста, как повысить точность измерения.
С уважением.
20.10.2009 15:20:20
Re: E14-E440 АЦП
Опишите пожалуйста:  все электрические условия измерения, схему подключения, все настройки E14-440 и каким ПО пользуетесь.
Евгений
05.11.2009 12:11:31
Re: E14-E440 АЦП
Перепроверили: ошибка в пределах 1%.
Подключение производится по 16 канальной дифференциальной схеме с заземленным выходом. Выходное сопротивление источников сигнала - (15 сигналов +-5В) от 2 до 10 кОм. Сигналы низкочастотные, примерно до 10 Гц.
Частота ошибки примерно 3-4 Гц.
Было подозрение на шум от источника питания аналоговых сигналов, т.к. блок питания подключался к сети 220В/50Гц. Однако, замена на батареи из ИБП не изменили ситуацию.
ПО: самописная dll, использующая интерфейс dll E14-440(последняя скачана с сайта).
Спасибо
05.11.2009 12:40:10
Re: E14-E440 АЦП
- Ошибка измерения какой физической величины?
"...дифференциальной схеме с заземленным выходом"
- какая длина кабеля?
- заземление выхода источника сигнала привязано к цепи заземления (корпусу) компьютера?
"Частота ошибки примерно 3-4 Гц"
- Неясно, ошибку измерения какой физической величины наблюдаете? Какого рода помеху наблюдаете? 3-4 Гц - это частота изменения какой характеристики оцифрованного сигнала?
Олег
16.11.2009 15:07:25
Re: E14-E440 АЦП
//коде сбора даных
while(ReadNPoints >= Counter*Form1->PointsToRead)
BytesTransferred=0x0;
pE440->ReadData(&IoReq );
Counter++;
IoReq.Buffer = ReadBuffer+Counter*PointsToRead;
if(WaitForSingleObject(IoReq.Overlapped->hEvent, IoReq.TimeOut) == WAIT_TIMEOUT)
{  break; }
при даном методе всю информацию я получаю в память потом ее сохраняю . проблема в том что я немогу зарегистрировать сигнал при частоте сбора ацп меньше 5кгц , хотя в программах лграф это вполне выполнимо , скажите пожалуйста дело в плате , методе или еще чем-то?
16.11.2009 15:37:57
Re: E14-E440 АЦП
А что означает "не могу зарегистрировать сигнал при частоте сбора ацп меньше 5кгц"? Не устанавливается частота АЦП меньше 5 кГц? Не идёт сбор данных? ...
Олег
16.11.2009 16:28:51
Re: E14-E440 АЦП
{ break; }
происходит таймаут и break; до оканчания масива.
16.11.2009 17:02:11
Re: E14-E440 АЦП
А при этом какие значения имеют следующие параметры сбора данных: ReadNPoints, AdcRate, InterKadrDelay, FifoLength, TimeOut?
Олег
17.11.2009 09:52:36
Re: E14-E440 АЦП
ReadNPoints  4920
AdcRate   1  (клг)
InterKadrDelay 1 (в структуре)
PointsToRead 480
AdcFifoLength 12288(в структуре)
AdcOffsetCoefs {4,5,8,18}(в структуре)
IO_REQUEST_LUSBAPI IoReq.TimeOut 1480
по поводу am.InterKadrDelay =0.0; коректировка я так понимаю идет автоматически после выполнения
pE440->SET_ADC_PARS(&am);
17.11.2009 11:43:40
Re: E14-E440 АЦП
Попробуйте зачитать http://www.lcard.ru/forumthreads/1128
