Работа с 3 или 4 LTR крейтамиМы у Вас приобрели недавно пять 16-местных крейтов LTR. У нас для начала предполагается использовать 3 крейта.Крейты заполнены модулями R250,I20,T,U10,R100 под завязку т.е. все 48 слотов заняты.Опрос крейтов ведется с одного компьютера WIN 2000. При работе с любыми двумя крейтами нет никаких проблем. Но как только делается попытка опроса 3-его крейта,выдается ошибка "Ошибка открытия сокета".Анализ ситуации привел меня к мысли,что ltrserver больше чем 32 слота обслужить не может. Версия ltrserver 1.4.5.18. Что делать,чтобы осуществить опрос 3 или 4 крейтов с одного компьютера ?
Re: Работа с 3 или 4 LTR крейтамиОлег. Принципиально не должно быть проблем при работе с большим количеством крейтов. Попробуем воспроизвести Вашу ситуацию. Проблему должны решить, если она у нас проявится. Если у Вас есть под рукой компьютер с Win'XP, то
Re: Работа с 3 или 4 LTR крейтамиОлег. Уточните пожалуйста:
Re: Работа с 3 или 4 LTR крейтамиУвеличил число возможных сокетов до 128.
Re: Работа с 3 или 4 LTR крейтамиMaxim спасибо за новую версию она работает, с уважением Олег. |
Re: Работа с 3 или 4 LTR крейтамиЗамечено разночтение в секундных метках с LTR42 и частоте опроса c LTR11. Число принятых LTR11 данных в течении секунды не соответствует частоте опроса. |
Re: Работа с 3 или 4 LTR крейтамиНиколай. Уточните пожалуйста ориентировочно на сколько процентов Вы наблюдаете отставание (опережение) секундных меток LTR42 по отношению к установленной частоте сбора данных LTR11? Похоже, нужно обновить прошивку контроллера в LTR42. |
Re: Работа с 3 или 4 LTR крейтамиУточните версию прошивки 42-го модуля.
Re: Работа с 3 или 4 LTR крейтами1) > равен не 1с а 0.9999996c - Разница между этими числами меньше 1 ppm ! Вы думаете эту разницу можно заметить ?? А про точность кварцевого генератора что скажете ? 2) > что может выражаться в меньшем, чем расчитанное, количестве данных собранных за период между двумя метками - Может быть сначала потрудитесь посчитать на сколько меньше данных может быть собрано за 0.9999996c чем за 1с (например, при частоте сбора 400 кГц)? |
Re: Работа с 3 или 4 LTR крейтами1.Арсений наверное уточнит, сколько девяток нужно было написать, замечу только, что дело не в абсолютных цифрах, а в относительных, поскольку процессы сбора данных в LTR11 и посылка секундных меток от LTR42 в одном LTR-крейте синхронны относительно общего опорного генератора и поэтому на сколь угодно долгом времени относительный набег фаз не должен происходить. В старых прошивках LTR41/42/43 действительно была ошибка коэффициента деления частоты от опорного генератора при получении секундного интервала. В новых прошивках -- проблемы нет. 2. Точность частоты опорного генератора крейта LTR +-50 pmm (с учётом всех факторов нестабильности). |
