Работа с 3 или 4 LTR крейтами
Олег
24.06.2008 20:26:51
Мы у Вас приобрели недавно пять 16-местных крейтов LTR. У нас для начала предполагается использовать 3 крейта.Крейты заполнены модулями R250,I20,T,U10,R100 под завязку т.е. все 48 слотов заняты.Опрос крейтов ведется с одного компьютера WIN 2000. При работе с любыми двумя крейтами нет никаких проблем. Но как только делается попытка опроса 3-его крейта,выдается ошибка "Ошибка открытия сокета".Анализ ситуации привел меня к мысли,что ltrserver больше чем 32 слота обслужить не может. Версия ltrserver 1.4.5.18. Что делать,чтобы осуществить опрос 3 или 4 крейтов с одного компьютера ?
С уважением Олег.
24.06.2008 21:32:52
Re: Работа с 3 или 4 LTR крейтами
Олег. Принципиально не должно быть проблем при работе с большим количеством крейтов. Попробуем воспроизвести Вашу ситуацию. Проблему должны решить, если она у нас проявится.
Если у Вас есть под рукой компьютер с Win'XP, то
попробуйте, проявляется ли там этот эффект.
25.06.2008 10:54:22
Олег. Уточните пожалуйста:
1. "Ошибка открытия сокета" возникает на этапе обнаружения крейтов LTR-сервером или на этапе подключения к LTR-серверу из Вашей программы?
2. Какой у Вас компьютер, объём ОЗУ, процессор, чипсет?
3. Вышлите пожалуйста на support@lcard.ru скриншоты  или содержимое с сообщениями LTR-сервера (вкладки "Крейты", "Отчёт") на момент возникновения "Ошибки открытия сокета" в Вашей ситуации.
Maxim
25.06.2008 15:31:48
Увеличил число возможных сокетов до 128.
Новую версию сервера выслал по почте.
Олег
25.06.2008 19:12:46
Maxim спасибо за новую версию она работает, с уважением Олег.
Николай
13.07.2008 18:14:00
Замечено разночтение в секундных метках с LTR42 и частоте опроса c LTR11. Число принятых LTR11 данных в течении секунды не соответствует частоте опроса.
14.07.2008 09:30:39
Николай. Уточните пожалуйста ориентировочно на сколько процентов Вы наблюдаете отставание (опережение) секундных меток LTR42 по отношению к установленной частоте сбора данных LTR11? Похоже, нужно обновить прошивку контроллера в LTR42.
Арсений
14.07.2008 12:54:46
Уточните версию прошивки 42-го модуля.
Если это версия 1.1, то в ней действительно период секундных импульсов от модуля равен не 1с а 0.9999996с, что может выражаться в меньшем, чем расчитанное, количестве данных собранных за период между двумя метками.
     Я выслал вам архив с обновлением и инструкцией.
     Так же обновления прошивок вышли для 41-го и 43-го модулей.
Наблюдатель
15.07.2008 20:52:29
1) > равен не 1с а 0.9999996c
- Разница между этими числами меньше 1 ppm ! Вы думаете эту разницу можно заметить ?? А про точность кварцевого генератора что скажете ?
2) > что может выражаться в меньшем, чем расчитанное, количестве данных собранных за период между двумя метками
- Может быть сначала потрудитесь посчитать на сколько меньше данных может быть собрано за 0.9999996c чем за 1с (например, при частоте сбора 400 кГц)?
15.07.2008 21:50:01
1.Арсений наверное уточнит, сколько девяток нужно было написать, замечу только, что дело не в абсолютных цифрах, а в относительных, поскольку процессы сбора данных в LTR11 и посылка секундных меток от LTR42 в одном LTR-крейте синхронны относительно общего опорного генератора и поэтому на сколь угодно долгом времени относительный набег фаз не должен происходить. В старых прошивках LTR41/42/43 действительно была ошибка коэффициента деления частоты от опорного генератора при получении секундного интервала. В новых прошивках -- проблемы нет.
2. Точность частоты опорного генератора крейта LTR  +-50 pmm (с учётом всех факторов нестабильности).
