запуск АЦП на плате L780 программой ADSP(WSR-780)
Кумар
20.10.2008 10:35:32
проблема при запуске АЦП на плате L780 программой ADSP(WSR-7) на ХР.
Выдает код ошибки 1
20.10.2008 11:38:39
Re: запуск АЦП на плате L780 программой ADSP(WSR-780)
Что подразумевается под "программой ADSP(WSR-7)"?
Кумар
20.10.2008 13:34:56
Программу WSR780(MCP для Windows98 версии 6.16)
20.10.2008 14:45:09
А что это такое?
Кумар
21.10.2008 11:56:28
Для записей звуков
21.10.2008 13:06:13
Судя по всему, у Вас есть некая программа WSR780, которая использует плату L-780.  Л-Кард не имеет никакого отношения к программе WSR780, поэтому за получением помощи Вам надо обратиться к разработчикам этой прогаммы.
Для проверки работоспособности платы L-780 под XP, Вы можете воспользоваться нашим готовым ПО (L-graph1 или L-graph2).
Кумар
21.10.2008 14:31:54
Как проверить работоспособность платы по ПО (L-graph1 или L-graph2).ПО установлена.плату ХР находит.
21.10.2008 14:58:56
Например, подать на вход сигнал и убедиться, что сигнал на экране в программе соответствует тому, что подано на вход.
