запуск АЦП на плате L780 программой ADSP(WSR-780)проблема при запуске АЦП на плате L780 программой ADSP(WSR-7) на ХР.
Re: запуск АЦП на плате L780 программой ADSP(WSR-780)Что подразумевается под "программой ADSP(WSR-7)"? |
Re: запуск АЦП на плате L780 программой ADSP(WSR-780)Программу WSR780(MCP для Windows98 версии 6.16) |
Re: запуск АЦП на плате L780 программой ADSP(WSR-780)А что это такое? |
Re: запуск АЦП на плате L780 программой ADSP(WSR-780)Для записей звуков |
Re: запуск АЦП на плате L780 программой ADSP(WSR-780)Судя по всему, у Вас есть некая программа WSR780, которая использует плату L-780. Л-Кард не имеет никакого отношения к программе WSR780, поэтому за получением помощи Вам надо обратиться к разработчикам этой прогаммы.
Re: запуск АЦП на плате L780 программой ADSP(WSR-780)Как проверить работоспособность платы по ПО (L-graph1 или L-graph2).ПО установлена.плату ХР находит. |
Re: запуск АЦП на плате L780 программой ADSP(WSR-780)Например, подать на вход сигнал и убедиться, что сигнал на экране в программе соответствует тому, что подано на вход. |
