L783M и запись на флеш
Дмитрий
03.11.2008 10:10:11
Здравствуйте, возникла у меня проблема как у одного из участноков конференции, (пошарился и нашел схожую проблему у Ирины Молчановой), был ответ (
Poul
07.08.08 10:45
закомментированы тк их нет и все они сведены в IoSaync... А невидить может если флеш попортили с серийником и названием платы вызовом WritePlataDescr.... в ДОСе попробуйте позапускать програмки для нее...)
У меня вопрос, что делать если была попорчена флеш
вызовом  функции WritePlataDescr(..), кроме как попыток запускать под досом??? Что ни как не востановить???
04.11.2008 20:51:53
Re: L783M и запись на флеш
смотря как попорчена...
Дмитрий
05.11.2008 13:58:42
Вобщем, по не осторожности и вобщем не подозревая
что может такое произойти
Я в параметры WritePlataDescr(..)
записал серийный номер платы
ее название L783M
тип dsp 2185M
кварц 40000
ревизия 'C'
Подозреваю что библиотека lcopm.dll
тестируя плату на совмещение не находит такой
в своем списке поэтому и отказывается с ней работать!!!
Причем переписать параметры измененые, неполучается, потому, что после успешного их изменения, как говорится, колитка захлопнулась со стороны платы! Скорее всего?
Так что же делать? как узнать точно какими
были те параметры которые я изменил и восстановить
их! Возможно ли?
Дмитрий
05.11.2008 14:01:57
Poul, спасибо за совет на моем ящике, но перестановка на другие слоты и компы не успешна!
05.11.2008 14:56:21
в досе можно.. правда если она была 783M, то работать должна.... а вот если просто 783 то в дос...
Дмитрий
05.11.2008 18:14:48
Из под доса можно забить начальные настройки?
А не подскажете, как точно "обозвать" измененые
пункты?
06.11.2008 16:52:02
если в Москве то проще всегопривезти карту в офис.
Дмитрий
07.11.2008 09:54:02
А если в Иркутске? Есть алгоритм восстановления?
07.11.2008 11:42:17
в досе програмку написать на основе примеров и прописать туда верные название, ревизию и кварц. еще серийник ...а всякие коэф уже не восстановить если затерли...
Дмитрий
07.11.2008 15:18:25
А спасибо, но вот вопрос то, где их взять
эти верные коэффициенты, и как кварц описать
ведь в примерах максимум что есть это 783 !!!
а у меня 783М со всеми вытекающими от туда преблудами? в конечном итоге она должна заработать под вашим LGRAPH ??
07.11.2008 16:05:20
если у Вас 783М и во флеше записано ревизия С, то по идее она и сейчас должна работать....а вот если просто 783 то нет...
Дмитрий
09.11.2008 05:13:24
Но как она может работать, если в lcomp.dll
не существует платы 783М.  а выбор только 783 , 780 ревизия С
т. е. по 783М понимается 783 рев С?
09.11.2008 20:34:30
да 783 C
