L783M и запись на флешЗдравствуйте, возникла у меня проблема как у одного из участноков конференции, (пошарился и нашел схожую проблему у Ирины Молчановой), был ответ (
Re: L783M и запись на флешсмотря как попорчена... |
Re: L783M и запись на флешВобщем, по не осторожности и вобщем не подозревая
Re: L783M и запись на флешPoul, спасибо за совет на моем ящике, но перестановка на другие слоты и компы не успешна! |
Re: L783M и запись на флешв досе можно.. правда если она была 783M, то работать должна.... а вот если просто 783 то в дос... |
Re: L783M и запись на флешИз под доса можно забить начальные настройки?
Re: L783M и запись на флешесли в Москве то проще всегопривезти карту в офис. |
Re: L783M и запись на флешА если в Иркутске? Есть алгоритм восстановления? |
Re: L783M и запись на флешв досе програмку написать на основе примеров и прописать туда верные название, ревизию и кварц. еще серийник ...а всякие коэф уже не восстановить если затерли... |
Re: L783M и запись на флешА спасибо, но вот вопрос то, где их взять
Re: L783M и запись на флешесли у Вас 783М и во флеше записано ревизия С, то по идее она и сейчас должна работать....а вот если просто 783 то нет... |
Re: L783M и запись на флешНо как она может работать, если в lcomp.dll
Re: L783M и запись на флешда 783 C |
