Изучение ВАХ п/п приборов
Арташес Мирзоян
20.07.2009 08:45:40
Нас интересует возможность применения Вашего оборудования в качестве измерителя ВАХ.
В данный момент мы используем связку из двух приборов - В1-18 (прибор для поверки вольтметров и калибраторов) + Keithley 6514 (электрометр). Оба прибора имеют GPIB интерфейс, но у В1-18 очень большое время установки напряжения, порядка 1.5 секунд. В то же время измерительная часть (электрометр) имеет существенно большую скорость, поэтому нас интересует возможность замены В1-18 каким-нибудь более быстродействующим устройством.
P.S. В случае надобности готов предоставить всю необходимую информацию.
С уважением,
Арташес Мирзоян.
Институт радиофизики и электроники Национальной Академии Наук Республики Армения.
20.07.2009 09:46:23
Re: Изучение ВАХ п/п приборов
Для снятия ВАХ можно применить модули E14-140D или E14-440D. Диапазон выставляемых напряжений будет +-5 В (ЦАП 12-бит). Но ЦАП в E14-140D и E14-440D крайне слаботоковый (до 1 мА).
Можно также применить модули LTR34 и LTR11 в крейте LTR. Диапазон напряжений будет +-10 В  (ЦАП 16-бит, до 20 мА).
Удобство решения на основе LTR в том, то в ЦАП LTR34 есть память на 2 млн. отсчётов, в которую можно сразу записать линейно нарастающий сигнал. При этом, засинхронизировать АЦП-ЦАП можно разными способами (есть варианты).
Можно использовать E14-140-MD, у которого выходной ток ЦАП 10 мА (а реально больше), но данный прибор только планируется сертифицировать как средство измерения (СИ). Остальные вышеперечисленные приборы являются СИ.
В вышеуказанных случаях для преобразования ток-напряжение можно использовать внешний резистор (шунт). Схема подключения, режимы работы зависят от диапазонов напряжения и тока при снятии ВАХ.
Арташес Мирзоян
20.07.2009 10:26:57
Здравствуйте, Александр.
Я случайно создал две темы. Если можно, удалите ненужную.
Большое спасибо за ответ. Вы очень оперативны.
Дело в том, что в качестве АЦП должен работать Keithley 6514. Это очень точный прибор. С его характеристиками можете ознакомиться по адресу http://www.keithley.com/products/curren … e/?mn=6514
Меня заинтересовала следующая конфигурация:
LTR-EU-2-5 + LTR34-4 + LTR43. Как я могу ее приобрести? Укажите пожалуйста условия поставки.
Еще, если можно, укажите пределы допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения напряжения ПОСТОЯННОГО тока для LTR34-4.
Заранее благодарю,
Арташес.
20.07.2009 10:53:55
Арташес, на технические вопросы постараюсь ответить, остальное уточните пожалуйста в нашем отделе продаж http://www.lcard.ru/contakt
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока для модуля-генератора измерительного LTR34 составляет 0,1%.
Поскольку кратковременная стабильность LTR34 значительено лучше 0,1%, то, если Вам нужна большая точность, то Вы можете контролировать напряжение с помощью LTR114 (АЦП 24 бит, точность порядка +-0,01%) и учитывать фактически измеренное напряжение, но LTR114 также только предстоит сертифицировать.
В предложенной Вами конфигурации LTR-EU-2-5 + LTR34-4 + LTR43 не совсем понятно, каким прибором Вы будете измерять ток (напряжение)...
20.07.2009 11:00:36
Естественно, я не предлагаю Вам аналог Keithley. Речь идёт о возможности применения приборов L-Card для решения Вашей практической задачи, исходя из требований к ней.
Арташес Мирзоян
20.07.2009 11:02:08
Александр, я намерен измерять напряжение с помощью Keithley 6514.
20.07.2009 11:09:45
Понятно. Это существенное уточнение.
Арташес Мирзоян
20.07.2009 11:11:58
Дело в том что у нас не SourceMeter, а Electrometer, т.е. в нем отсутствует возможность генерирования напряжения, необходимого для снятия ВАХ. Если хотите, можете ознакомиться со спецификацией данного прибора по адресу: http://www.keithley.com/data?asset=3100
Файл небольшой ~ 40 Кб.
С уважением,
Арташес Мирзоян.
Марина Фёдоровна
20.07.2009 11:17:30
Арташесу Мирзояну.
Говоря о требованиях к быстродействию интересующего Вас метрологического оборудования, Вы не упомянули о требованиях к его метрологическим характеристикам (погрешности). Применяемый Вами прибор для поверки вольтметров и калибраторов В1-18 имеет погрешность порядка 10 ppm (0,001 %) в диапазоне 10 В при воспроизведении и измерении напряжения, т.е. это прибор эталонный. У приборов, выпускаемых «Л-Кард», погрешности порядка 0,05 % в диапазоне 10 В (измерение напряжения постоянного тока).
Но вместе с В1-18 Вы используете, электрометр Keithley 6514, погрешности которого сопоставимы с погрешностями предлагаемых «Л-Кард» приборов, и, возможно, при измерениях Вас устроила бы и погрешность 0,05 %. Всё ведь зависит от решаемой измерительной задачи,
Посмотрите, пожалуйста, характеристики  приборов на сайте «Л-Кард» (http://www.lcard.ru/products).
Арташес Мирзоян
20.07.2009 11:42:53
Уважаемая Марина Фёдоровна, погрешность  Keithley 6514 0.025% на пределе 20V. Я заранее ознакомился с характеристиками Вашей продукции. В1-18 мы используем из-за того, что он у нас есть. Другим прибором с GPIB мы, к сожалению, не располагаем.
Нас полностью устроит заявленная Вами погрешность.
Благодарю за ответ,
Арташес Мирзоян.
20.07.2009 20:22:46
Арташес. Хочу пояснить также, что в LTR34 для получения минимальной времени реакции (оно составит десятки миллисекунд) от посылки сэмпла данных на верхнем программном уровне до момента появления соответствующего напряжения на выходе LTR34 необходимо будет работать в асинхронном режиме постоянно пустого буфера LTR34: когда пришедший сэмпл, не залёживаясь в буфере, будет немедленно попадать на выход. При пустом буфере LTR34, естественно, удерживает на выходе предыдущее выведенное значение напряжения.
