Изучение ВАХ п/п приборовЗдравствуйте.
P.S. В случае надобности готов предоставить всю необходимую информацию. С уважением,
Re: Изучение ВАХ п/п приборовДля снятия ВАХ можно применить модули E14-140D или E14-440D. Диапазон выставляемых напряжений будет +-5 В (ЦАП 12-бит). Но ЦАП в E14-140D и E14-440D крайне слаботоковый (до 1 мА). Можно также применить модули LTR34 и LTR11 в крейте LTR. Диапазон напряжений будет +-10 В (ЦАП 16-бит, до 20 мА).
Можно использовать E14-140-MD, у которого выходной ток ЦАП 10 мА (а реально больше), но данный прибор только планируется сертифицировать как средство измерения (СИ). Остальные вышеперечисленные приборы являются СИ. В вышеуказанных случаях для преобразования ток-напряжение можно использовать внешний резистор (шунт). Схема подключения, режимы работы зависят от диапазонов напряжения и тока при снятии ВАХ. |
Re: Изучение ВАХ п/п приборовЗдравствуйте, Александр.
Заранее благодарю,
Re: Изучение ВАХ п/п приборовАрташес, на технические вопросы постараюсь ответить, остальное уточните пожалуйста в нашем отделе продаж http://www.lcard.ru/contakt Пределы допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока для модуля-генератора измерительного LTR34 составляет 0,1%. Поскольку кратковременная стабильность LTR34 значительено лучше 0,1%, то, если Вам нужна большая точность, то Вы можете контролировать напряжение с помощью LTR114 (АЦП 24 бит, точность порядка +-0,01%) и учитывать фактически измеренное напряжение, но LTR114 также только предстоит сертифицировать. В предложенной Вами конфигурации LTR-EU-2-5 + LTR34-4 + LTR43 не совсем понятно, каким прибором Вы будете измерять ток (напряжение)... |
Re: Изучение ВАХ п/п приборовЕстественно, я не предлагаю Вам аналог Keithley. Речь идёт о возможности применения приборов L-Card для решения Вашей практической задачи, исходя из требований к ней. |
Re: Изучение ВАХ п/п приборовАлександр, я намерен измерять напряжение с помощью Keithley 6514. |
Re: Изучение ВАХ п/п приборовПонятно. Это существенное уточнение. |
Re: Изучение ВАХ п/п приборовДело в том что у нас не SourceMeter, а Electrometer, т.е. в нем отсутствует возможность генерирования напряжения, необходимого для снятия ВАХ. Если хотите, можете ознакомиться со спецификацией данного прибора по адресу: http://www.keithley.com/data?asset=3100 Файл небольшой ~ 40 Кб. С уважением,
Re: Изучение ВАХ п/п приборовАрташесу Мирзояну.
Re: Изучение ВАХ п/п приборовУважаемая Марина Фёдоровна, погрешность Keithley 6514 0.025% на пределе 20V. Я заранее ознакомился с характеристиками Вашей продукции. В1-18 мы используем из-за того, что он у нас есть. Другим прибором с GPIB мы, к сожалению, не располагаем. Нас полностью устроит заявленная Вами погрешность. Благодарю за ответ,
Re: Изучение ВАХ п/п приборовАрташес. Хочу пояснить также, что в LTR34 для получения минимальной времени реакции (оно составит десятки миллисекунд) от посылки сэмпла данных на верхнем программном уровне до момента появления соответствующего напряжения на выходе LTR34 необходимо будет работать в асинхронном режиме постоянно пустого буфера LTR34: когда пришедший сэмпл, не залёживаясь в буфере, будет немедленно попадать на выход. При пустом буфере LTR34, естественно, удерживает на выходе предыдущее выведенное значение напряжения. |
