Проблема с E14-440 установка драйверовПриобрели плату Е14-440.
Re: Проблема с E14-440 установка драйверова на другом каком компе пробовали? с таким глюком пока вроде жалоб не поступало... |
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовна другом компьютере, плата есть в списке, но при нажатии на кнопку тест выдает: "плата не обнаружена" хотя в списке она есть.
Re: Проблема с E14-440 установка драйверова версии и LGraph2 и lcomp самые последние? |
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовLGraph 2 v2.13
Re: Проблема с E14-440 установка драйверова lgraph1 как себя ведет? |
Re: Проблема с E14-440 установка драйвероввыдает список выбор устройства,
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовэто биос не загрузился. или биос нету в ожидаемом месте или что-то с модулем. Плата новая и сразу так себя ведет или раньше все нормально было? |
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовПлата новая, еще не работала (сигналы не подключали, только пытались установить)
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовв папке library запустите пример l7xx.tst с ключами client.exe 0 e400. Чего напишет? |
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовC:/Program Files/L-Card/LIBRARY/l7xx.tst/release>client.exe 0 e400
Slot parameters
Read FLASH |
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовБольше никаких сообщений нет. индикатор на плате моргает. |
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовзначит что-то с модулем....не грузиться |
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовчерез некоторое время появились строчки аналогичные тем которые показываются в LGraph2 (по смыслу) но без значений.
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовопечатался я в имени биоса e440 напишите в ключе. |
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовC:/Program Files/L-Card/LIBRARY/l7xx.tst/release>client.exe 0 e440
Slot parameters
Read FLASH
Press any key |
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовпосле выдает какието цифры |
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовтоесть флеш все рано не читается? и плата тест не проходит... |
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовВам виднее |
Re: Проблема с E14-440 установка драйверовзначит все таки модуль неисправен.... |
