Проблема с E14-440 установка драйверов
Сергей
17.12.2008 07:16:48
Приобрели плату Е14-440.
Поставили LGraph 2 согласно инструкциям.
Операционка Windows XP Corp
Проблема заключается в том что:
плата видится в списке модулей АЦП
при нажатии на кнопку тест проходит тестирование и плата пропадает из списка.
17.12.2008 11:02:19
Re: Проблема с E14-440 установка драйверов
а на другом каком компе пробовали? с таким глюком пока вроде жалоб не поступало...
Сергей
17.12.2008 11:21:01
на другом компьютере, плата есть в списке, но при нажатии на кнопку тест выдает: "плата не обнаружена" хотя в списке она есть.
Пробавал удалять и ставить драйверы, получалось добится раннее описаного эффекта.
17.12.2008 11:38:49
а версии и LGraph2 и lcomp самые последние?
Сергей
17.12.2008 11:47:46
LGraph 2 v2.13
Lcomp скачивал недавно, вроде 6.0
17.12.2008 12:50:55
а lgraph1 как себя ведет?
Сергей
17.12.2008 12:59:44
выдает список выбор устройства,
в нем есть модуль Е14-440, но напротив его стоит: "статус: Ошибка 4"
17.12.2008 13:07:43
это биос не загрузился. или биос нету в ожидаемом месте или что-то с модулем. Плата новая и сразу так себя ведет или раньше все нормально было?
Сергей
17.12.2008 13:11:19
Плата новая, еще не работала (сигналы не подключали, только пытались установить)
В папке с LGraph 1 есть файл E440.bio размер 7.79кб
17.12.2008 13:43:52
в папке library запустите пример l7xx.tst с ключами client.exe 0 e400. Чего напишет?
Сергей
17.12.2008 13:50:27
C:/Program Files/L-Card/LIBRARY/l7xx.tst/release>client.exe 0 e400
Get IUnknown pointer
Get IDaqLDevice interface
IDaqLDevice get success
Free IUnknown
OpenLDevice Handle 000007D0
LoadBios status    2
Plata test         2
Slot parameters
Base    0
BaseL   0
Mem     0
MemL    0
Type    1e
DSPType 889
Irq     0
Read FLASH
Сергей
17.12.2008 13:56:42
Больше никаких сообщений нет. индикатор на плате моргает.
17.12.2008 13:58:53
значит что-то с модулем....не грузиться
Сергей
17.12.2008 14:03:38
через некоторое время появились строчки аналогичные тем которые показываются в LGraph2 (по смыслу) но без значений.
Программа предложила нажать любую клавишу.
Нажал. через несколько секунд "синий экран".
т.е лучше его попробовать поменять?
17.12.2008 15:01:04
опечатался я в имени биоса e440 напишите в ключе.
Сергей
18.12.2008 06:41:33
C:/Program Files/L-Card/LIBRARY/l7xx.tst/release>client.exe 0 e440
Free IUnknown
LoadBios status    0
Plata test         2
Slot parameters
Base    0
BaseL   0
Mem     0
MemL    0
Type    1e
DSPType 889
Irq     0
Read FLASH
SerNum
BrdName
Rev
DspType
IsDacPresent
Quartz       0
Press any key
Сергей
18.12.2008 06:43:15
после выдает какието цифры
18.12.2008 08:21:48
тоесть флеш все рано не читается? и плата тест не проходит...
Сергей
18.12.2008 08:24:49
Вам виднее smile
18.12.2008 11:10:49
значит все таки модуль неисправен....
