LGraph2 замечаниеВ окне "настройки отображения каналов" отсутствует кнопка сохранить. С ней и раньше были чудеса - на одном компе присутствовала, на другом нет. Сейчас, в новой версии отсутствует на обоих. |
Re: LGraph2 замечаниеДобавлю. В отличие от картинки в pdf-файле описании кнопки находятся не внизу на сером "подвальчике", а прямо в области параметров, поверх. Разрешение дисплеев 1680х1200 и 1024х768. |
Re: LGraph2 замечаниеТоже поизучал и обнаружил урезанность возможностей в настройках, но так понял, что это бесплатная демо-версия и по-моему это нормально, возможности докупаешь, если надо. Здорово,что на диске есть и PowerGraph-демо, тоже видит новые платы, настраивается, но не сохраняет результат. Кроме того экспорт в lgraph2 отличный, да и свой софт можно смастерить, очень хорошая документация. |
Re: LGraph2 замечаниеНашёл способ сохранять настойки. Кнопка "Сохранить" есть, но не видна. А вот клавишей TAB на неё можно выйти - после введения всех изменений жмёшь на TAB два раза и на ENTER - всё сохраниться |
Re: LGraph2 замечаниеНюанс - перед нажатием два раза на TAB надо щёлкнуть мышкой на любой клетке таблицы, тогда перебор по TAB пойдёт по кнопкам, а не по таблице. |
Re: LGraph2 замечаниеНа сайт выложена новая версия LGraph2 (http://www.lcard.ru/lgraph). В новой версии в том числе устранены описанные выше проблемы. |
Re: LGraph2 замечаниеВ руководстве пользователя написано, что включить и остановить запись можно клавишей ПРОБЕЛ. В версии 2.09 так и было, в версии 2.15 включение ПРОБЕЛ, а остановка - только "мышкой" на кнопку СТОП, а в версии 2.23 - на ПРОБЕЛ вообще не реагирует. Очень неудобно, если работать не за столом в лаборатории, а в полевых условиях или при движении автомобиля. В чём причина? |
Re: LGraph2 замечаниеЭто глюк, к сожалению, сегодня поправить уже не успею, выложу новую версию в понедельник. |
Re: LGraph2 замечаниеВ версии 2.23 при настройке отображения каналов цвета выбираются нормально, но сами прямоугольники потом становятся снова бесцветными. Можно ли для большей наглядности отображать выбранные цвета? |
Re: LGraph2 замечаниеЭтот глюк у меня не проявляется, пришлите, пожалуйста, .grb файл с настройками на support @ lcard.ru |
Re: LGraph2 замечаниеВыложил свежую версию 2.24 (адейт http://www.lcard.ru/download/lgraph2update.zip) с поправленным включением по ПРОБЕЛу. |
Re: LGraph2 замечаниеПросьба к Владиславу! Экспорт данных в текстовый файл работает отлично, но стороннее ПО для конвертирования данных из dat файла в mat (для Matlab) под lgraph2 не работает (выдает совсем не то что надо). Не могли бы вы прямо в меню экспорта данных добавить экспорт данных в mat файл. Файлы с описанием формата mat файла есть в самом Матлаб (если что, то могу выслать ПДФ файл с описанием формата). |
Re: LGraph2 замечаниеMatlab отлично понимает как просто бинарный, так и обычный текстовый форматы данных. Зачем для импорта данных использовать специфический mat-файл? |
Re: LGraph2 замечаниеТекстовый файл очень емкий сам по себе (в несколько десятков раз больше чем мат файл) считывание данных из него в матлаб происходит очень медленно (3 минуты записанного сигнала приходиться по пол часа в матлаб считывать). А формат дат файла записанного в ЛГраф2 просто так не импортируется в Матлаб. А с мат файла матлаб данные считывает в считанные секунды. |
Re: LGraph2 замечаниеНе совсем понятно, почему дат файл не импортируется в matlab. Dat фафл- это просто бинарный файл (без заголовка) в формате short int (каждый отсчет АЦП - это два байта). Насколько мне известно, многие наши клиенты, которые используют матлаб, спокойно читают dat файлы. |
Re: LGraph2 замечаниеНапример, файл с одноканальным сбором данных в Matlab обрабатывается следующий образом:
Re: LGraph2 замечаниеПопровал протестировать, записал минутный файл. Матлаб прочитал дат файл, но вот значения по оси ординат сигнала не совпадают с записанными в Лграф2. Пробовал менять все параметры в функциях fopen и fread. Такое чувство что в файле par видимо записан коэффициент усиления сигнала. А как же тогда быть если в файле записаны сигналы с нескольких каналов, ведь сигнал записывается в дат файл покадрово? Сигнал записывал с помощью Е14-140М и использовал ЛГраф 2.24. |
Re: LGraph2 замечаниеЗаметил еще одну ошибку,в режиме записи с периодическим сохранением данных в серию файлов, после окончания записи, ЛГраф 2.24 выводит сообщение об ошибке и стирает с экрана график, хотя файлы записывает. Пробовал несколько раз на ХП с СП3 и на Виндовс Севен! |
Re: LGraph2 замечаниеНа этой неделе поправлю. Заодно добавлю новый вариант экспорта в бинарный файл формата float, в котором все данные с АЦП уже будут преобразованы в вольты. |
Re: LGraph2 замечаниеВладислав, сейчас выходит так, что если мы снимаем данные при выборе "Вольты", то в файле данных все равно "Коды АЦП" получаются? Для того чтобы преобразовать Коды АЦП в вольты, необходимо было прочитать файл пар, изъять из него необходимые коэффициенты и пересчитать по формуле из дат файла данных, а теперь просто надо будет прочитать дат файл без всяких преобразований? То есть это будет что, то вроде того же мат-файла матлаб? |
Re: LGraph2 замечаниеДа, именно так, Вы все правильно поняли. |
Re: LGraph2 замечаниеВ папку ftp://ftp.lcard.ru/pub/lgraph2/ выложил неофициальную версию 2.25 и ее апдейт. Изменения новой версии:
Просьба незамедлительно сообщать о пожеланиях и найденных ошибках прямо в форум или на support. Тогда к следующему понедельнику можно будет выложить официальную новую версию. |
Re: LGraph2 замечаниеВладимиру. Описанный Вами глюк с выдачей ошибки в конце блочной записи у меня не проявился. Просьба к Вам прислать по почте на support@ или на butkev@ grb файл (в нем хранятся все настройки программы). |
