LGraph2 замечание
Alex
15.04.2009 13:48:44
LGraph2 замечание
В окне "настройки отображения каналов" отсутствует кнопка сохранить. С ней и раньше были чудеса - на одном компе присутствовала, на другом нет. Сейчас, в новой версии отсутствует на обоих.
Alex
15.04.2009 14:01:28
Re: LGraph2 замечание
Добавлю. В отличие от картинки в pdf-файле описании кнопки находятся не внизу на сером "подвальчике", а прямо в области параметров, поверх. Разрешение дисплеев 1680х1200 и 1024х768.
Стас
03.05.2009 12:58:37
Тоже поизучал и обнаружил урезанность возможностей в настройках, но так понял, что это бесплатная демо-версия и по-моему это нормально, возможности докупаешь, если надо. Здорово,что на диске есть и PowerGraph-демо, тоже видит новые платы, настраивается, но не сохраняет результат. Кроме того экспорт в lgraph2 отличный, да и свой софт можно смастерить, очень хорошая документация.
Стас
03.05.2009 13:34:39
Нашёл способ сохранять настойки. Кнопка "Сохранить" есть, но не видна. А вот клавишей TAB на неё можно выйти - после введения всех изменений жмёшь на TAB два раза и на ENTER - всё сохраниться smile.
Стас
03.05.2009 13:47:08
Нюанс - перед нажатием два раза на TAB надо щёлкнуть мышкой на любой клетке таблицы, тогда перебор по TAB пойдёт по кнопкам, а не по таблице.
30.07.2009 11:16:35
На сайт выложена новая версия LGraph2 (http://www.lcard.ru/lgraph). В новой версии в том числе устранены описанные выше проблемы.
Юрий
18.09.2009 10:52:11
В руководстве пользователя написано, что включить и остановить запись можно клавишей ПРОБЕЛ. В версии 2.09 так и было, в версии 2.15 включение ПРОБЕЛ, а остановка - только "мышкой" на кнопку СТОП, а в версии 2.23 - на ПРОБЕЛ вообще не реагирует. Очень неудобно, если работать не за столом в лаборатории, а в полевых условиях или при движении автомобиля. В чём причина?
18.09.2009 11:10:01
Это глюк, к сожалению, сегодня поправить уже не успею, выложу новую версию в понедельник.
Юрий
18.09.2009 13:03:59
В версии 2.23  при настройке отображения каналов цвета выбираются нормально, но сами прямоугольники потом становятся снова бесцветными. Можно ли для большей наглядности отображать выбранные цвета?
18.09.2009 17:54:33
Этот глюк у меня не проявляется, пришлите, пожалуйста, .grb файл с настройками на support @ lcard.ru
21.09.2009 08:16:55
Выложил свежую версию 2.24 (адейт http://www.lcard.ru/download/lgraph2update.zip) с поправленным включением по ПРОБЕЛу.
Владимир
24.10.2009 18:23:11
Просьба к Владиславу!
  Экспорт данных в текстовый файл работает отлично, но стороннее ПО для конвертирования данных из dat файла в mat (для Matlab) под lgraph2 не работает (выдает совсем не то что надо). Не могли бы вы прямо в меню экспорта данных добавить экспорт данных в mat файл. Файлы с описанием формата mat файла есть в самом Матлаб (если что, то могу выслать ПДФ файл с описанием формата).
24.10.2009 19:29:25
Matlab отлично понимает как просто бинарный, так и обычный текстовый форматы данных. Зачем для импорта данных использовать специфический mat-файл?
Владимир
25.10.2009 21:25:31
Текстовый файл очень емкий сам по себе (в несколько десятков раз больше чем мат файл) считывание данных из него в матлаб происходит очень медленно (3 минуты записанного сигнала приходиться по пол часа в матлаб считывать). А формат дат файла записанного в ЛГраф2 просто так не импортируется в Матлаб. А с мат файла матлаб данные считывает в считанные секунды.
26.10.2009 09:06:10
Не совсем понятно, почему дат файл не импортируется в matlab. Dat фафл- это просто бинарный файл (без заголовка) в формате short int (каждый отсчет АЦП - это два байта). Насколько мне известно, многие наши клиенты, которые используют матлаб, спокойно читают dat файлы.
26.10.2009 15:43:10
Например, файл с одноканальным сбором данных в Matlab обрабатывается следующий образом:
        f = fopen(/'E://test.dat/',/'rb/')
        y = fread(f, inf, /'int16/');
        plot(y);
Владимир
27.10.2009 19:57:41
Попровал протестировать, записал минутный файл. Матлаб прочитал дат файл, но вот значения по оси ординат сигнала не совпадают с записанными в Лграф2. Пробовал менять все параметры в функциях fopen и fread. Такое чувство что в файле par видимо записан коэффициент усиления сигнала. А как же тогда быть если в файле записаны сигналы с нескольких каналов, ведь сигнал записывается в дат файл покадрово? Сигнал записывал с помощью Е14-140М и использовал ЛГраф 2.24.
Владимир
02.11.2009 00:53:27
Заметил еще одну ошибку,в режиме записи с периодическим сохранением данных в серию файлов, после окончания записи, ЛГраф 2.24 выводит сообщение  об ошибке и стирает с экрана график, хотя файлы записывает. Пробовал несколько раз на ХП с СП3 и на Виндовс Севен!
02.11.2009 10:05:17
На этой неделе поправлю. Заодно добавлю новый вариант экспорта в бинарный файл формата float, в котором все данные с АЦП уже будут преобразованы в вольты.
Владимир
02.11.2009 15:34:29
Владислав, сейчас выходит так, что если мы снимаем данные при выборе "Вольты", то в файле данных все равно "Коды АЦП" получаются? Для того чтобы преобразовать Коды АЦП в вольты, необходимо было прочитать файл пар, изъять из него необходимые коэффициенты и пересчитать по формуле из дат файла данных, а теперь просто надо будет прочитать дат файл без всяких преобразований? То есть это будет что, то вроде того же мат-файла матлаб?
02.11.2009 15:37:26
Да, именно так, Вы все правильно поняли.
09.11.2009 09:33:50
В папку ftp://ftp.lcard.ru/pub/lgraph2/ выложил неофициальную версию 2.25 и ее апдейт.
Изменения новой версии:
1. добавился экспорт в бинарный файл, при этом выбирается формат float или double, отсчеты АЦП при этом пересчитыаются в вольты с учетом калибровочных коэффициентов.
2. во время ввода появилась возможность добавлять метки с текстовым комментарием. !!! При этом имеется возможность корректировать временную координату, к которой привязывается метка.
3. исправлена ошибка формирования даты ввода из-за предварительного просмотра
4. исправлена ошбка из-за которой иногда в меню настроек каналов не был виден цвет канала.
Просьба незамедлительно сообщать о пожеланиях и найденных ошибках прямо в форум или на support. Тогда к следующему понедельнику можно будет выложить официальную новую версию.
09.11.2009 09:35:50
Владимиру.
Описанный Вами глюк с выдачей ошибки в конце блочной записи у меня не проявился. Просьба к Вам прислать по почте на support@ или на butkev@ grb файл (в нем хранятся все настройки программы).
