Проблемы с LE-41Неделю назад написал это письмо в службу поддержки на support@lcard.ru, ответа не получил. Мот здесь ответят.
1. Подключили усилитель согласно схеме в руководстве пользователя на странице 9 : +OUT1 (ножка 12) – сигнал, AGNG (ножка 18) – аналоговая земля АЦП. При таком варианте включения никакого выходного сигнала с датчика не наблюдалось, уровень шумов RMS=0,14 мВ, размах 1,81 мВ. 2. Подключили выход усилителя в дифференциальном режиме, без земли: +OUT1 (ножка 12) – сигнал, -OUT1 (ножка 11) – аналоговая земля АЦП. При таком варианте включения выходной сигнал с датчика был, уровень шумов RMS=2,81 мВ, размах 28,8 мВ. 3. В дифференциальном режиме (пункт 2) соединили –OUT1 (ножка 11) c AGNG (ножка 18). При таком варианте включения никакого выходного сигнала с датчика не наблюдалось, уровень шумов RMS=0,13 мВ, размах 1,69 мВ. Возникло предположение, что в схеме перепутаны +OUT и –OUT. 4. Подключили усилитель в однофазном режиме, поменяв +OUT и –OUT: -OUT1 (ножка 11) – сигнал, AGNG (ножка 18) – аналоговая земля АЦП. При таком варианте включения выходной сигнал с датчика был, уровень шумов RMS=0,19 мВ, размах 1,88 мВ. Возможно ли такое? С уважением, Владимир Дмитриев |
Re: Проблемы с LE-41Владимир.
Re: Проблемы с LE-41Документ исправлен:
Re: Проблемы с LE-41Спасибо за информацию, скачал обновленное описание |
Re: Проблемы с LE-41Добрый вечер. А для связки LE41-LTR22-LTR43 (из Руководства пользователя к крейтовой системе с.179) исправлений никаких не нужно? Интересует именно LE41-LTR22. |
Re: Проблемы с LE-41Артур. Там полное дифференциальное подключение описано. Для этого случая всё корректно было изначально. Дифференциальное подключение как раз все и используют как наиболее правильное... |
Re: Проблемы с LE-41Ясно, спасибо.
Re: Проблемы с LE-41В упомянутой схеме соединения LE41-LTR22-LTR43, а также LE41-LTR11-LTR43 чёрным треугольником обозначена цепь AGND. В следующей редакции руководства это будет более понятно показано, чтобы исключить неоднозначное понимание... |
