модуль Е-154
Шишкин Роман
06.01.2011 20:53:55
#101
Re: модуль Е-154
Здравствуйте. Подскажите АЦП Е14-140-м производит измерение и оцифровку только по величине напряжения, возможно ли это делать по силе тока? Заранее спасибо.
06.01.2011 21:18:38
#102
Re: модуль Е-154
Роман, сам  Е14-140-М  - это преобразователь величины  напряжения, приложенного к входу соответствующего канала. Для измерения величины тока понадобятся внешние резисторы соответствующей мощности, точности и стабильности, которые следует включить в разрыв цепи измерения тока. Кроме того, в этой конкретной измерительной цепи нужно будет понять, какой провод сделать общим (AGND) для Е14-140-М, а какой использовать в качестве измерительного входа (X,Y, GND32), учитывая тот факт, что AGND электрически связан с корпусом и цепью заземления компьютера. Если изложите задачу полно и  конкретно, то со всеми этими тонкостями помогу разобраться.
Кроме того, у L-Card можно найти измерители сопротивления с гальваноразвязкой на основе  LTR, например:
1) LTR-U-1 + LTR27 + до 8 шт. H-27R100 (H-27R250)
2) LTR-U-1 + LTR114
Шишкин Роман
06.01.2011 22:07:39
#103
Re: модуль Е-154
Я уже приобрел у вас плату Е14-140-М. Есть древнейший усилитель ТОПАЗ-1 который хочу связать с АЦП для тензоизмерительного комплекса. Документации на него нет есть на ТОПАЗ-4 и то не полная. На нем стоит мили амперметр на котором можно отследить величину изменения силы тока в зависимости от усилия на тензокольце (величина на которую стрелка отклонится от 0). Поэтому пришол к выводу что он усиливает по силе тока из-за чего и спрашивал.
06.01.2011 22:29:22
#104
Re: модуль Е-154
Боюсь, что в такой формулировке это задача выглядит примерно так: "Связать Е14-140-М с тем, не знаю с чем, при этом, получить систему с неведомыми свойствами"...
Шишкин Роман
06.01.2011 22:56:17
#105
Re: модуль Е-154
Спасибо за ответ. Уже сам все сделал. Как говорится методом научного тыка)))
Шишкин Роман
06.01.2011 22:58:45
#106
Re: модуль Е-154
Единственное что подскажите. На Х каналы только питание (+) нужно подключать, а на Y в зависимости диф. или однофазное подключение + или 0?
06.01.2011 23:01:58
#107
Re: модуль Е-154
Предлагаю ТОПАЗ-1 сдать в утиль :-), а предусилитель  либо использовать LP-04
http://www.lcard.ru/products/amplifiers/lp-04 ,
либо собрать "на коленке", например, по аналогии с этим:  http://www.lcard.ru/download/image/e-154_for_tenzo.gif
Если выберете один из этих вариантов, полную схему подключения для Вас выложу. Только для полной постановки задачи  не хватает данных на тензодатчик:
1) тип (четверть-, полу-, полномостовой),
2) сопротивление,
3) коэффициент передачи (тензочувствительности),
4) диапазон физического воздействия,
5) максимально допустимая величина напряжения(тока) датчика.
К тому же, сколько каналов измерения нужно?
06.01.2011 23:06:31
#108
Re: модуль Е-154
В последнем Вашем вопросе не хватает цели: "...нужно подключать, чтобы достигнуть какой цели, или какую задачу решить?"
06.01.2011 23:49:14
#109
Re: модуль Е-154
- Напрямую тензодатчики к Е14-140-М без усилителя корректно подключить нельзя.
- Тензодатчики разные бывают (четверть-, полу-, полномостовой) и у них разное подключение.
- Когда сформулируете задачу, как именно подключать, я скажу.
- Для 30 каналов придётся,  вероятно, использовать 32-канальный режим, Рис.5-4. http://www.lcard.ru/download/e14_140_users_guide.pdf
- Типы входов, физическое назначение цепей X,Y,GND32, а также другие вопросы корректного соединения приборов и устройств подробно разобраны в статье http://www.lcard.ru/download/lcardconnects.pdf  Рекомендую Вам, в первую очередь, подробно зачитать эту статью.
Александр
16.01.2011 09:53:45
#110
Re: модуль Е-154
У платы Е-154 есть 8 цифровых входов DI1…DI8 с возможными альтернативными функциями ввода-вывода.
1) Это значит, что эти выводы можно использовать, как цифровые выходы?
2) Если да, то как включить функцию вывода?
Александр
16.01.2011 11:11:42
#111
Re: модуль Е-154
к выше сказанному добавлю, что программа будет на LabView.
16.01.2011 11:33:04
#112
Re: модуль Е-154
1) Да.
2) Александр, эти и многие другие альтернативные функции линий DI можно включить, если самостоятельно заняться низкоуровневым программированием микроконтроллера AT91SAM7, модифицируя исходный программный код. Исходники предоставляются по запросу. Потенциально все DI1…DI8 можно включить на выход, но это будут не буферезированные выходы с малой нагрузочной способностью (порядка 2 мА, можно уточнить в документации Atmel на AT91SAM7), к тому же, это будут 3,3-вольтовые CMOS-выходы.
