Re: модуль Е-154Здравствуйте. Подскажите АЦП Е14-140-м производит измерение и оцифровку только по величине напряжения, возможно ли это делать по силе тока? Заранее спасибо. |
Re: модуль Е-154Роман, сам Е14-140-М - это преобразователь величины напряжения, приложенного к входу соответствующего канала. Для измерения величины тока понадобятся внешние резисторы соответствующей мощности, точности и стабильности, которые следует включить в разрыв цепи измерения тока. Кроме того, в этой конкретной измерительной цепи нужно будет понять, какой провод сделать общим (AGND) для Е14-140-М, а какой использовать в качестве измерительного входа (X,Y, GND32), учитывая тот факт, что AGND электрически связан с корпусом и цепью заземления компьютера. Если изложите задачу полно и конкретно, то со всеми этими тонкостями помогу разобраться.
Re: модуль Е-154Я уже приобрел у вас плату Е14-140-М. Есть древнейший усилитель ТОПАЗ-1 который хочу связать с АЦП для тензоизмерительного комплекса. Документации на него нет есть на ТОПАЗ-4 и то не полная. На нем стоит мили амперметр на котором можно отследить величину изменения силы тока в зависимости от усилия на тензокольце (величина на которую стрелка отклонится от 0). Поэтому пришол к выводу что он усиливает по силе тока из-за чего и спрашивал. |
Re: модуль Е-154Боюсь, что в такой формулировке это задача выглядит примерно так: "Связать Е14-140-М с тем, не знаю с чем, при этом, получить систему с неведомыми свойствами"... |
Re: модуль Е-154Спасибо за ответ. Уже сам все сделал. Как говорится методом научного тыка))) |
Re: модуль Е-154Единственное что подскажите. На Х каналы только питание (+) нужно подключать, а на Y в зависимости диф. или однофазное подключение + или 0? |
Re: модуль Е-154Предлагаю ТОПАЗ-1 сдать в утиль :-), а предусилитель либо использовать LP-04
Re: модуль Е-154В последнем Вашем вопросе не хватает цели: "...нужно подключать, чтобы достигнуть какой цели, или какую задачу решить?" |
Re: модуль Е-154- Напрямую тензодатчики к Е14-140-М без усилителя корректно подключить нельзя.
Re: модуль Е-154к выше сказанному добавлю, что программа будет на LabView. |
Re: модуль Е-1541) Да.
