плата L-780M, нужен токовый вход 4-20 мА
Дмитрий
24.08.2009 09:54:37
Здравствуйте! Подскажите, аожвлуйста, как организовать токовый вход 4-20 мА на плате плате L-780M. Где найти информацию по расчету, подключаемых внешних резисторов?
24.08.2009 15:53:24
Re: плата L-780M, нужен токовый вход 4-20 мА
Дмитрий. Чтобы ток преобразовать в напряжение, нужно его пропустить через резистор, при этом U=I*R (закон Ома). Собственно, вот и весь расчёт. Однако, как известно, простых схем не бывает. И здесь, нужно учесть следующие тонкости:
1. Снимать измеряемое напряжение с резистра желательно дифференциальным входом L-780M, чтобы не влияли сопротивления проводов.
2. Вычисляя оптимальное сопротивление резистора нужно стремиться использовать не слишком маленький поддиапазон напряжений L-780. Например, для подиапазона +-5V сопротивление должно быть 250 Ом. Однако, если Ваш токовый выход не способен технически выдать напряжение до 5 V, то можно, например, опуститься на поддиапазон +-1,2 V. Тогда резистор будет 60 Ом.
3. Выбирая тип резистора, следует учесть его необходимую мощность рассеяния, точность, термостабильность и долговременную стабильность. Обычно применяют плёночные и металлоплёночные прецизионные резисторы.
4. Для увеличения точности измерений в районе малых токов рекомендуется периодически промерять собственное напряжение смещения нуля L-780М и вычитать его программно из результатов измерений. Например, это можно делать в одном и том же кадре опроса без перезапуска.
5. Резистор желательно коротко подключить к  L-780M, например, запаять его непосредственно на кабельную часть 37-контактного разъёма.
Дмитрий, задавайте вопросы, если что-то неясно.
