плата L-780M, нужен токовый вход 4-20 мАЗдравствуйте! Подскажите, аожвлуйста, как организовать токовый вход 4-20 мА на плате плате L-780M. Где найти информацию по расчету, подключаемых внешних резисторов? |
Re: плата L-780M, нужен токовый вход 4-20 мАДмитрий. Чтобы ток преобразовать в напряжение, нужно его пропустить через резистор, при этом U=I*R (закон Ома). Собственно, вот и весь расчёт. Однако, как известно, простых схем не бывает. И здесь, нужно учесть следующие тонкости:
