аналоговая синхронизация на Е14-140Доброй ночи, вопрос такой.
данные считываю синхронно, при этом получаю данные, как будто, в режиме без синхронизации, они идут постоянно, причем также появляются и отрицательные значения. В чем может быть дело? или я здесь неправильно понимаю понятие синхронизация?
Re: аналоговая синхронизация на Е14-140Забыл добавить, в LGraph, визуально получается как нужно. |
