аналоговая синхронизация на Е14-140
Алексей
14.03.2009 02:41:27
Доброй ночи, вопрос такой.
нужно осуществить подсчет переходов от отрицательного напряжения на положительное на первом канале. Пишу на с++ (VS2005). Делаю так:
ap.InputMode = ANALOG_SYNC_E140;
ap.ControlTable[0] = 0x0;
ap.SynchroAdType = 0x0;
ap.SynchroAdMode = 0;
//ap.SynchroAdPorog = 2500;
ap.SynchroAdChannel = 0x0;
данные считываю синхронно, при этом получаю данные, как будто, в режиме без синхронизации, они идут постоянно, причем также появляются и отрицательные значения. В чем может быть дело? или я здесь неправильно понимаю понятие синхронизация?
всем спасибо
Алексей
14.03.2009 02:43:31
Re: аналоговая синхронизация на Е14-140
Забыл добавить, в LGraph, визуально получается как нужно.
