проблема с LTR 212
Денис
28.01.2009 20:31:42
проблема с LTR 212
Здравствуйте. При установке USB-драйвера компьютер видит LTR-U-1, но драйвер не устанавливается (виснет компьютер) . Опытным путем нашли на диске драйвер LTR 021 Board . LTRserver запустился и увидели , что работает второй канал. Опишите корректность этого драйвера для LTR-U-1 с модулем LTR212 , потому что ни одной программой не можем увидеть LTR .  И какую программу для построения графиков лучше использовать, на данный момент пытаемся с «PowerGraph»
Арсений
29.01.2009 11:07:19
Re: проблема с LTR 212
1. Второй слот, отображаемый в сервере, это виртуальный слот, необходим для работы с входом синхронизации. В нем обнаруживается модуль "21".
2. Существует две версии драйверов, в системе видятся как "LTR-U-1" и "LTR 021 Board". LTR-U-1 это новый драйвер, работает с сервером от 19-го и выше.
Старый драйвер работает с серверами до 18 включительно. То что повисло - странно, Какая у вас операционка и какой компьютер, сервер, при работе с неподходящим драйвером, просто не видит крейт.
3. Если не видится 212-й в Первом слоте, возможно какие-то проблемы с внешним питанием, проверьте Блок питания.
Денис
29.01.2009 20:46:29
установили в домашних условиях на персональный компьютер драйвер "LTR-U-1" и сервер 22 .все увидели , все получилось, но пока не проверяли в работе.
хотели попробовать на ноутбуке, драйвер "LTR-U-1" не ставится
ноутбук :
asus z99 cpu celeron m540
windows xp professional, sp 2
версия 2002 года
Арсений
30.01.2009 09:24:56
1.Опишите подробно что происходит при подключении крейта, видит ли система крейт, принимает-ли новые или старые драйвера?
2.Если драйвера установились (старые или новые) то что делает сервер (18-й и 22-й?)
3.Возможно влияние антивирусных программ на работу крейта, постарайтесь временно отключить (а в случае с mcAfee УДАЛИТЬ) антивирус.
4. Контроллер USB в ноутбуке по какой-то причине не работает нормально. Если есть возможность попробуете внешнюю карту с USB контроллером. "Express Card", кажеться, поддерживается вашим ноутбуком. (проверьте драйвера для ноутбука, может вышли новые версии?)
5. Возможно, что какой-то еще софт, установленный на ноутбуке, оказывает влияние, попробуйте установить крейт сразу после перестановки операционной системы, до антивирусов, после установки всех драйверов ноутбука.
Денис
15.02.2009 17:52:25
все пошло после проверки антивирусом.
а этот модуль можно как нибудь связать со Scada системой, к примеру с Trace Mode, если есть примеры, вышлите пожалуйста
Арсений
16.02.2009 12:42:14
Готовых примеров для SCADA нет, есть примеры под MSVC, Под Borland C++, Delphi, LabView  и библиотека для NET.
