проблема с LTR 212Здравствуйте. При установке USB-драйвера компьютер видит LTR-U-1, но драйвер не устанавливается (виснет компьютер) . Опытным путем нашли на диске драйвер LTR 021 Board . LTRserver запустился и увидели , что работает второй канал. Опишите корректность этого драйвера для LTR-U-1 с модулем LTR212 , потому что ни одной программой не можем увидеть LTR . И какую программу для построения графиков лучше использовать, на данный момент пытаемся с «PowerGraph» |
Re: проблема с LTR 2121. Второй слот, отображаемый в сервере, это виртуальный слот, необходим для работы с входом синхронизации. В нем обнаруживается модуль "21".
Re: проблема с LTR 212установили в домашних условиях на персональный компьютер драйвер "LTR-U-1" и сервер 22 .все увидели , все получилось, но пока не проверяли в работе.
Re: проблема с LTR 2121.Опишите подробно что происходит при подключении крейта, видит ли система крейт, принимает-ли новые или старые драйвера?
Re: проблема с LTR 212все пошло после проверки антивирусом.
Re: проблема с LTR 212Готовых примеров для SCADA нет, есть примеры под MSVC, Под Borland C++, Delphi, LabView и библиотека для NET. |
