L-791 v3 - не выключается комп
Владимир
02.11.2009 08:49:12
Дано: мать Asus P5KPL-AM IN/ROEMS/SI, WinXP SP3 лицензоннный+все обновления, БИОС самый свежий.
Комп не выключается ("Пуск-Выключить комп-Выключение"), если воткнуть АЦП, зависая на последнем экране "Завершение работы Windows". Пробовал крутить БИОС, отключать в диспетчере устройств АЦП, устанавливать драйвера разных версий -- ничего не помогло. Кстати, перезагрузка ("Пуск-Выключить комп-Перезагрузка") компа работает.
02.11.2009 09:38:54
Re: L-791 v3 - не выключается комп
Проверялась ли на работоспособность L-791 в этом компьютере? Под каким ПО?
02.11.2009 09:45:48
Предполагаю, что ACPI нужно отключить.
Владимир
02.11.2009 11:05:43
L-Graph I  нормально определяет плату, все работает.
Отключение ACPI в дисп. устр-в (замена "стандартного компа с ACPI" на просто "стандартный комп") означает, что комп придется гасить вручную, а этого не хочется делать, т.к. системник стоит в шкафу, кот-й д.б. заперт в штатном положении. М.б. есть новые варианты прошивки АЦП?
02.11.2009 20:34:45
Конфликт ресурсов возникает какой-то. ACPI ради разового эксперимента нужно отключить, чтобы убедиться, с этим ли связан конфликт. Если не это, то в BIOSе нужно смотреть, какие настройки связаны с PCI. Наконец, системные логи посмотреть, чего винда ждёт на выходе. Может, и  в безопасном режиме попробовать перезагрузиться, чтобы посмотреть, как себя ведёт без специфических драйверов...
Владимир
04.11.2009 12:37:53
Отключил в БИОСе ACPI 20.0 Support и ACPI APIC Support, переустановил винду, поменял в диспетчере устр-в "Комп с ACPI" на станд. комп (драйвер АЦП не установил вообще) -- комп ведет себя как и ожидалось -- "Теперь питание компа можно выключить". При попытке установить lcomp выдал
"Запуск этого устройства невозможен(код 10)", т.е. у меня не получилось установить корректно АЦП в конфигурации без ACPI. Возможен-ли след.вариант -- я приеду с системником на денек и у вас его покрутим?
05.11.2009 16:20:14
Конечно.
10.11.2009 20:32:23
Владимир. На компьютерах, где проявляется этот эффект, установлен один и тот же тип источника питания (производитель, номер модели)? Если один и тот же, то имеет смысл попробовать поменять на другой ATX-источник питания. Есть небольшая вероятность того, что при выключении компьютера происходит переходный процесс (связанный с резким уменьшением нагрузки на источник питания), что вызывает сбой L-791 и, как следствие, блокировка PCI. Характер переходного процесса при выключении должен зависеть от типа источника питания (и от его качества).
