L-791 v3 - не выключается компДано: мать Asus P5KPL-AM IN/ROEMS/SI, WinXP SP3 лицензоннный+все обновления, БИОС самый свежий.
Re: L-791 v3 - не выключается компПроверялась ли на работоспособность L-791 в этом компьютере? Под каким ПО? |
Re: L-791 v3 - не выключается компПредполагаю, что ACPI нужно отключить. |
Re: L-791 v3 - не выключается компL-Graph I нормально определяет плату, все работает.
Re: L-791 v3 - не выключается компКонфликт ресурсов возникает какой-то. ACPI ради разового эксперимента нужно отключить, чтобы убедиться, с этим ли связан конфликт. Если не это, то в BIOSе нужно смотреть, какие настройки связаны с PCI. Наконец, системные логи посмотреть, чего винда ждёт на выходе. Может, и в безопасном режиме попробовать перезагрузиться, чтобы посмотреть, как себя ведёт без специфических драйверов... |
Re: L-791 v3 - не выключается компОтключил в БИОСе ACPI 20.0 Support и ACPI APIC Support, переустановил винду, поменял в диспетчере устр-в "Комп с ACPI" на станд. комп (драйвер АЦП не установил вообще) -- комп ведет себя как и ожидалось -- "Теперь питание компа можно выключить". При попытке установить lcomp выдал
Re: L-791 v3 - не выключается компКонечно. |
Re: L-791 v3 - не выключается компВладимир. На компьютерах, где проявляется этот эффект, установлен один и тот же тип источника питания (производитель, номер модели)? Если один и тот же, то имеет смысл попробовать поменять на другой ATX-источник питания. Есть небольшая вероятность того, что при выключении компьютера происходит переходный процесс (связанный с резким уменьшением нагрузки на источник питания), что вызывает сбой L-791 и, как следствие, блокировка PCI. Характер переходного процесса при выключении должен зависеть от типа источника питания (и от его качества). |
