Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)Вопрос: есть ли уже готовые или можно ли заказать простые одноканальные АЦП (максимальная частота не больше нескольких кГц) с выдачей данных в Ethernet или хотя бы RS-485 (но можно ли в таком случае реализовать непрерывный сбор данных, а не по запросу). |
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)Готовых нет. Заказать конечно можно, но это будет экономически оправдано только при заказе какой-либо партии изделий. В противном случае гораздо проще и дешевле будет использовать двухместный LTR с любым подходящим модулем (если нужен одно изделие для решения конкретной задачи) - получится где-то тысяч 20 рублей. |
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)Сейчас мы как раз выпускаем для конкретного заказчика подобное изделие. При реальной серии цена простого 1-2 канального АЦП с передачей в реальном времени по Ethernet может составить порядка двух тысяч рублей. |
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)Алексей, в любом случае, оставьте пожалуйста Ваши пожелания по остальным характеристикам подобного устройства. |
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)Теоретически можно недорогой E-154 использовать, если внешний приёмопередатчик RS-485 к нему присоединить (там есть линии ARM-контролера, которые можно сконфигурировать как UART). А практически, firmware E-154 нужно будет переработать под интерфейс RS-485. Если решитесь на такой вариант, схему подключения микросхемы приёмопередатчика RS-485 могу изобразить. |
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)Кстати, хороший вариант. Из E-154 можно легко запустить поток с АЦП на RS-232 на 100-200 кбод. Дальше можно либо данные пустить через RS-485, либо через переходник RS-232 -> Ethernet (стоит около 100 долларов). |
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)Добавлю, что конструкцию с приёмопередатчиком RS-485 вполне реально уместить в кожухе кабельной части разъёма E-154. Для питания потребуется внешний стабилизированный источник +5V. |
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)Владислав, Гарманов Александр: пожелания такие - чтобы по характеристикам было то же самое, что и отдельные платы АЦП типа L780 или модуля LTR11 (больше 4 кГц на канал пока не надо и не предвидется вроде), но каналов 1-2 и передеча данных по Ethernet. И чтобы пользовательская библиотека была - чтобы из своей программы работать. Еще важно, чтобы в одну сеть можно было объединить десятки таких устройств - планируется медный Ethernet переводить через коммутаторы в оптоволокно.
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)E-154 пока не хотелось бы, тем более, что уже есть образцы именно одноканального АЦП в Ethernet. |
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)Хорошо бы все-таки точно определиться со следующими параметрами:
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)Дополню Владислава.
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)Про PoE здесь популярно написано:
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)Гарманов Александр:
Re: Одноканальный АЦП в Ethernet (или RS-485)В понедельник ответим Вам по почте. |
