Уровень входного сигнала
Александр
03.02.2010 16:36:26
У нас АЦП L-791. Планируется проводить измерения на диаппазоне +-2,5В.
1. Подскажите пожалуйста насколько критична подача входного сигнала более +-3В в течение длительного времени (10-20 мин).
2. Какое предельно допустимое напряжение подаваемое на АЦП при диапазоне +-10В.
   Спасибо.
03.02.2010 17:15:35
Re: Уровень входного сигнала
Во включенном состоянии системного блока относительно цепи AGND L-791 вполне допустимо подавать +-15V в длительном режиме на любые входы АЦП: Xi, Yi, GND32 вне зависимости от установленного поддиапазона измерения напряжения (например, для Xi=-15V, Yi=+15V это будет соответствовать -30V дифференциального сигнала). При этом, надо понимать, что во время превышения установленного поддиапазона измерения может существенно увеличиться межканальное прохождение (в многоканальном режиме) и могут ухудшиться другие метрологические характеристики.
В выключенном состоянии системного блока (а также в течение нескольких секунд после его включения) не рекомендуется превышать +-10..+-11В на входах АЦП относительно цепи AGND.
Александр
03.02.2010 17:50:13
Подскажите, при включении 32 каналов с общей землёй уровень входного напряжения сохраняется или при этом включении свои нюансы?
Спасибо за ответ
03.02.2010 18:05:55
Да,  для 32-канального режима всё вышесказанное тоже справедливо. GND32- это вход АЦП общего провода 32-канального режима, который может иметь относительно AGND вышеуказанные предельные значения напряжений.
Александр
04.02.2010 11:04:46
Спасибо за объективную информацию
Александр
04.02.2010 11:19:14
Подскажите еще пожалуйста, все вышесказанное относится к LTR11 и Е14-440.
Спасибо.
04.02.2010 12:12:32
По LTR11 см. http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip , п. 5.4.1-5.4.4.
04.02.2010 12:25:17
Здесь с 26.05.2014
По Е14-440 см. http://www.lcard.ru/download/e14_440_users_guide.pdf , п. 1.4.1.
