Уровень входного сигналаУ нас АЦП L-791. Планируется проводить измерения на диаппазоне +-2,5В.
Re: Уровень входного сигналаВо включенном состоянии системного блока относительно цепи AGND L-791 вполне допустимо подавать +-15V в длительном режиме на любые входы АЦП: Xi, Yi, GND32 вне зависимости от установленного поддиапазона измерения напряжения (например, для Xi=-15V, Yi=+15V это будет соответствовать -30V дифференциального сигнала). При этом, надо понимать, что во время превышения установленного поддиапазона измерения может существенно увеличиться межканальное прохождение (в многоканальном режиме) и могут ухудшиться другие метрологические характеристики.
Re: Уровень входного сигналаПодскажите, при включении 32 каналов с общей землёй уровень входного напряжения сохраняется или при этом включении свои нюансы?
Re: Уровень входного сигналаДа, для 32-канального режима всё вышесказанное тоже справедливо. GND32- это вход АЦП общего провода 32-канального режима, который может иметь относительно AGND вышеуказанные предельные значения напряжений. |
Re: Уровень входного сигналаСпасибо за объективную информацию |
Re: Уровень входного сигналаПодскажите еще пожалуйста, все вышесказанное относится к LTR11 и Е14-440.
Re: Уровень входного сигналаПо LTR11 см. http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip , п. 5.4.1-5.4.4. |
Re: Уровень входного сигналаПо Е14-440 см. http://www.lcard.ru/download/e14_440_users_guide.pdf , п. 1.4.1. |
