Синхронизация крейтов в многокрейтовой системеДобрый день! скажите пожалуйста, какой кабель должен быть использован для синхронизации крейтов в многокрейтовой системе (по принципу "ведущий - ведомые") в системе из крейтов типа EU? т.е. интересует жильность, сечение провода и тип разъема для подключения к крейту. Заранее благодарю за ответ. |
Re: Синхронизация крейтов в многокрейтовой системеОконечные разъёмы такого кабеля должны быть типа MDN-9M(P) - они входят в комплект поставки каждого крейта. Длина - несколько метров. Провод экранированный, например, МГТФЭ 1х0,2. Для трансляции сигналов <<секундной метка>> и <<метка старт>> кабель будет состоять из двух таких проводов, цепь GND пустить по экранам обоих проводов. Оба провода пропустить внутри изоляционной трубки. Если общая длина кабеля больше 3-х метров, то можно предусмотреть 2 нагрузочных резистора (порядка 200 Ом, 0,125 Вт) на каждый сигнал синхронизации. Подключать ведущий LTR-EU следует с одной стороны кабеля, нагрузочые резисторы - на противоположной стороне кабеля.
Re: Синхронизация крейтов в многокрейтовой системеЭтот кабель позволяет задействовать собственный механизм синхронизации крейт-контроллеров в LTR-EU, при этом, кабель подключается сзади крейта. В случае синхронизации через LTR43 кабель будет другой.
Re: Синхронизация крейтов в многокрейтовой системеспасибо! |
