Синхронизация крейтов в многокрейтовой системе
Сергей
18.05.2010 12:23:08
Добрый день! скажите пожалуйста, какой кабель должен быть использован для синхронизации крейтов в многокрейтовой системе (по принципу "ведущий - ведомые") в системе из крейтов типа EU? т.е. интересует жильность, сечение провода и тип разъема для подключения к крейту. Заранее благодарю за ответ.
18.05.2010 14:02:29
Re: Синхронизация крейтов в многокрейтовой системе
Оконечные разъёмы такого кабеля должны быть типа MDN-9M(P) - они входят в комплект поставки каждого крейта. Длина - несколько метров. Провод экранированный, например,  МГТФЭ 1х0,2. Для трансляции сигналов <<секундной метка>> и <<метка старт>> кабель будет состоять из двух таких проводов, цепь GND пустить по экранам обоих проводов. Оба провода пропустить внутри изоляционной трубки. Если общая длина кабеля больше 3-х метров, то можно предусмотреть 2 нагрузочных резистора (порядка 200 Ом, 0,125 Вт)  на каждый сигнал синхронизации. Подключать ведущий LTR-EU следует с одной стороны кабеля, нагрузочые резисторы - на противоположной стороне кабеля.
Соединяемые крейты LTR-EU должны быть предварительно заземлены в одну точку (через их клеммы заземления) проводом большого сечения.
18.05.2010 14:47:28
Этот кабель позволяет задействовать собственный  механизм синхронизации крейт-контроллеров в LTR-EU, при этом, кабель подключается сзади крейта. В случае синхронизации через LTR43 кабель будет другой.
Нагрузочные резисторы, о которых писал выше, необходимы также в случае, если в любой момент времени необходима определённость состояния на линиях синхронизации для исключения ложного срабатывания, например, в тот момент, когда все крейты LTR на этих линиях являются ведомыми и ждут меток синхронизации.
Сергей
18.05.2010 16:18:52
спасибо!
