Режим Suspend USB-порта при работе с E14-140Здравствуйте.
Re: Режим Suspend USB-порта при работе с E14-140BOOL LowPowerMode(BOOL LowPowerFlag); Действительно нет в pdf, хотя в lusbapi.h есть и прокомментирована. Спасибо, что заметили.
Re: Режим Suspend USB-порта при работе с E14-140Только это не совсем режим SUSPEND USB, а управление питанием модуля (фактически отключается все, кроме процессора). Но об этом, судя по всему, Вы уже прочитали в руководстве пользователя, п.4.3. Собственно SUSPEND USB отключает USB порт процессора (переводит его в соответствующее логическое состояние). Функция LowPowerMode(), напротив, не трогает USB порт. Кстати, в E14-140-M, если забыть выйти из этого режима, то при подаче команды, обращающейся к ПЛИС (типа START_ADC), выход из LowPowerMode делается автоматом (с некоторой задержкой на пуск внутреннего преобразователя питания). |
Re: Режим Suspend USB-порта при работе с E14-140Спасибо.
Re: Режим Suspend USB-порта при работе с E14-140Да, разумеется. |
