Режим Suspend USB-порта при работе с E14-140
Хренков А.
08.06.2010 09:41:40
В руководстве программиста на E14-140, на которое ссылается руководство пользователя, не смог найти API-функцию, которая позволяла бы осуществлять переход в режим низкого энергопотребления USB-порта и обратно.
С помощью какой функции можно это сделать?
Заранее спасибо.
08.06.2010 10:29:07
Здесь с 18.04.2014
Re: Режим Suspend USB-порта при работе с E14-140
BOOL LowPowerMode(BOOL LowPowerFlag);
Действительно нет в pdf, хотя в lusbapi.h есть и прокомментирована. Спасибо, что заметили.
Попросим коллег добавить описание функции в pdf.
08.06.2010 10:43:24
Здесь с 18.04.2014
Только это не совсем режим SUSPEND USB, а управление питанием модуля (фактически отключается все, кроме процессора). Но об этом, судя по всему, Вы уже прочитали в руководстве пользователя, п.4.3.
Собственно SUSPEND USB отключает USB порт процессора (переводит его в соответствующее логическое состояние). Функция LowPowerMode(), напротив, не трогает USB порт. Кстати, в E14-140-M, если забыть выйти из этого режима, то при подаче команды, обращающейся к ПЛИС (типа START_ADC), выход из LowPowerMode делается автоматом (с некоторой задержкой на пуск внутреннего преобразователя питания).
Хренков А.
08.06.2010 11:27:27
Спасибо.
Хотел уточнить:
LowPowerMode(true) - переводит модуль в режим низкого энергопотребления,
LowPowerMode(false) - переводит модуль в режим штатного энергопотребления?
10.06.2010 13:42:10
Здесь с 18.04.2014
Да, разумеется.
