E14-140MЗдраствуйте!
Re: E14-140MТогда позвоните в офис и привозите для проверки.... |
Re: E14-140MДрайвер ldevusbu.sys поставили? В диспетчере устройств модули находятся? |
Re: E14-140Mldevusbu.sys? А где он на диске и зачем он нужен?
Re: E14-140MДрайвера есть в инсталляторе lcomp, так что, видимо, поставились при его установке. Да, прошу прощения, я неправильно прочитал: раз пишет при запуске, что НАЙДЕНА плата (я решил - НЕ найдена), то драйвер, конечно, установлен. Тогда вот что: ошибка носит случайный характер или детерминированный? То есть всегда строго на одном и том же месте, или же может успешно выполниться какое-то количество обращений к модулю, а потом ошибка? Другой компьютер - аппаратно такой же или другой (прежде всего модель мат.платы и ОС) |
Re: E14-140MКомпьютер другой аппаратно полностью, проверяли на 3 абсолютно разных. Ошибка всегда и одном и том же месте. |
Re: E14-140MПопробуйте скачать с сайта утилиту обновления прошивок и запустить ее -- найдет ли она модуль (после подключения должна писать: в устройстве прошивка версия такая-то, дата такая-то, CRC такая-то)? Еще можно взять код из примеров - или вот, выложу-ка я Вам простенькие тестовые программки
Re: E14-140MНичего не говорит Get_info даже на рабочей плате.
Re: E14-140Mв рабочие дни, с 10-00 до 17-30 - 18-00 |
Re: E14-140Mget_info не может говорить ничего (??)
Обновлялка прошивок что говорит по кнопке [подключиться]? Если прошивальщик - устройство не найдено, а get_info - connection failed, и при этом модуль ВИДНО в диспетчере устройств, и драйвер в свойствах прописан ldevusbu.sys -- тогда точно привозите. Просто я подозреваю, что Вам почему-то не удается поставить драйвер устройства. Когда lcomp ставите, права администратора есть? |
Re: E14-140MА, вот что! get_info - это КОНСОЛЬНАЯ отладочная программа, если вы ее кликаете мышкой из Проводника, то ничего не успеете прочитать.
get_info.exe
Re: E14-140MА еще проще создать ярлык, открыть свойства ярлыка и в начало строки <<объект>> дописать:
Re: E14-140MConnected to E140 (S/N 1R897351, Fosc = 16 MHz). Firmware version: 3.02, Jun 23 2009
Done. |
Re: E14-140MНа второй то же самое
Connected to E140 (S/N 3R725937, Fosc = 16 MHz). Cannot get firmware version
Done. |
Re: E14-140MТем не менее плата работает... |
Re: E14-140MПерепрошейте модули 140M последней прошивкой (взять в библиотеке файлов на нашем сайте). |
Re: E14-140MА гарантия не потеряется? |
Re: E14-140MОтвет от 14.07.10 16:48 - это нормальная картина. Через Lusbapi должно работать. Через lcomp нет, прошивка старая - там была несовместимость, исправленная в 3.04. В библиотеке файлов версия 3.05, попробуйте. Есть и сверхновая Гарантия при прошивке нашими прошивками в любом случае не теряется. Кстати, у вас модули с ЦАП. Если вы собираетесь разрабатывать собственный софт (с использованием библиотеки lusbapi), то может иметь смысл однажды свозить модули к нам и прошить новую версию ПЛИС заодно с прошивкой ARM. (ПЛИС, увы, обновляется только на фирме). Дело в том, что прошивка 3.10 при наличии обновленной ПЛИС позволяет задействовать кучу новых режимов ЦАП, вплоть до выдачи заданного фрагмента заранее загруженной в модуль последовательности с точностью до 1 отсчета.
