E14-140M
Владимир
21.06.2010 19:47:21
E14-140M
Здраствуйте!
Купили в апреле-мае пару плат E14-140M c ЦАП.
Установили с поставлявшимися с ними дисками lcomp.exe и Lgraph2
Не работает ни первый Lgraph, ни второй.
Сначала пишет при запуске "Найдена плата E14-140"
Потом пишет "Е140 не найден". Пробовали качать самые  новые драйвера с сайта и другой компьютер - то же самое.
22.06.2010 10:06:45
Re: E14-140M
Тогда позвоните в офис и привозите для проверки....
22.06.2010 10:20:53
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140M
Драйвер ldevusbu.sys поставили? В диспетчере устройств модули находятся?
Владимир
23.06.2010 11:54:08
Re: E14-140M
ldevusbu.sys? А где он на диске и зачем он нужен?
Подключали E14-140 без "М" на тот же комп, и всё работало.
24.06.2010 10:31:31
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140M
Драйвера есть в инсталляторе lcomp, так что, видимо, поставились при его установке.
Да, прошу прощения, я неправильно прочитал: раз пишет при запуске, что НАЙДЕНА плата (я решил - НЕ найдена), то драйвер, конечно, установлен.
Тогда вот что: ошибка носит случайный характер или детерминированный? То есть всегда строго на одном и том же месте, или же может успешно выполниться какое-то количество обращений к модулю, а потом ошибка?
Другой компьютер - аппаратно такой же или другой (прежде всего модель мат.платы и ОС)
Владимир
29.06.2010 09:51:34
Re: E14-140M
Компьютер другой аппаратно полностью, проверяли на 3 абсолютно разных. Ошибка  всегда и одном и том же месте.
29.06.2010 11:10:08
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140M
Попробуйте скачать с сайта утилиту обновления прошивок и запустить ее -- найдет ли она модуль (после подключения должна писать: в устройстве прошивка версия такая-то, дата такая-то, CRC такая-то)?
Еще можно взять код из примеров - или вот, выложу-ка я Вам простенькие тестовые программки
http://www.lcard.ru/download/e140-console-test.zip
Распакуйте и запустите get_info - что скажет?
Владимир
09.07.2010 11:42:12
Re: E14-140M
Ничего не говорит Get_info даже на рабочей плате.
Когда можно в офис завезти 2 нерабочие?
09.07.2010 11:48:17
Re: E14-140M
в рабочие дни, с 10-00 до 17-30 - 18-00
09.07.2010 16:24:43
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140M
get_info не может говорить ничего (??)
Варианты:
Connection failed: E-140 not found.
КакаяНибудьФункция() failed.
Connected to ...
Firmware version: ...
Обновлялка прошивок что говорит по кнопке [подключиться]?
Если прошивальщик - устройство не найдено, а get_info - connection failed, и при этом модуль ВИДНО в диспетчере устройств, и драйвер в свойствах прописан ldevusbu.sys -- тогда точно привозите.
Просто я подозреваю, что Вам почему-то не удается поставить драйвер устройства.
Когда lcomp ставите, права администратора есть?
09.07.2010 16:32:25
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140M
А, вот что! get_info - это КОНСОЛЬНАЯ отладочная программа, если вы ее кликаете мышкой из Проводника, то ничего не успеете прочитать.
Надо запускать из командной строки (Пуск -> выполнить -> cmd) или через Far, если пользуетесь, или создайте файл get_info.bat из двух строк:
get_info.exe
pause
09.07.2010 16:44:22
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140M
А еще проще создать ярлык, открыть свойства ярлыка и в начало строки <<объект>> дописать:
cmd <ПРОБЕЛ> /k <ПРОБЕЛ>
И запускать этот ярлык.
Владимир
14.07.2010 15:48:05
Re: E14-140M
Connected to E140 (S/N 1R897351, Fosc = 16 MHz).
Firmware version: 3.02, Jun 23 2009
Cannot get hardware revision
DAC: INSTALLED
Cannot query device state
Done.
Владимир
14.07.2010 15:51:29
Re: E14-140M
На второй то же самое
А вот на рабочей e14-140 без М:
Connected to E140 (S/N 3R725937, Fosc = 16 MHz).
Cannot get firmware version
Cannot query DAC
Done.
Владимир
14.07.2010 15:52:13
Re: E14-140M
Тем не менее плата работает...
14.07.2010 16:03:21
Re: E14-140M
Перепрошейте модули 140M последней прошивкой (взять в библиотеке файлов на нашем сайте).
Владимир
14.07.2010 16:33:54
Re: E14-140M
А гарантия не потеряется?
15.07.2010 11:19:52
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140M
Ответ от 14.07.10 16:48 - это нормальная картина. Через Lusbapi должно работать. Через lcomp нет, прошивка старая - там была несовместимость, исправленная в 3.04.
В библиотеке файлов версия 3.05, попробуйте.
Есть и сверхновая smile прошивка 3.10, на нее в библиотеке файлов еще не выложена правильная ссылка, должна быть в понедельник.
Гарантия при прошивке нашими прошивками в любом случае не теряется.
Кстати, у вас модули с ЦАП. Если вы собираетесь разрабатывать собственный софт (с использованием библиотеки lusbapi), то может иметь смысл однажды свозить модули к нам и прошить новую версию ПЛИС заодно с прошивкой ARM. (ПЛИС, увы, обновляется только на фирме). Дело в том, что прошивка 3.10 при наличии обновленной ПЛИС позволяет задействовать кучу новых режимов ЦАП, вплоть до выдачи заданного фрагмента заранее загруженной в модуль последовательности с точностью до 1 отсчета.
Если это не нужно - простой потоковый вывод работает и в 3.05.
