Методика измерения с использованием LTR212
Александр
23.08.2010 00:17:28
Нужна методика измерения деформации на LTR212. Если можно, приведите формулы для расчета деформации (для 1/4,полумостовых и мостовых датчиков). Исходные данные - N0 и N1 (выходной код или напряжение) при значениях R0 и R1 (сопротивления  тензорезисторов), коэффициент тензочувствительности тензорезисторов.
23.08.2010 17:38:24
Re: Методика измерения с использованием LTR212
Методика измерения деформаций для LTR212 следует из классических соотношений для мостовой тензометрии, описанной в любом учебнике по методам измерений.
Для  LTR212 важно следующее:
1. LTR212 принципиально может работать только с полномостовыми схемами. Если используете полу- или четвертьмостовые, то их всё равно придётся дополнять до полного моста, если хотите работать с LTR212.
2. LTR212 измеряет напряжение разбаланса полного моста dU для выбранного напряжения питания моста U = 5 В или 2,5 В.
dU/U для мостового датчика пропорционально  относительной деформацией dL/L с безразмерным  коэффициентом пропорциональнрости - коэффициентом тензочувствитльности, зависящим от типа датчика.
Если мостовой датчик составляете из нескольких одиночных тензорезисторов, то их тензочувствительности, как правило, известны для dU/U, приложенных к одному тензорезистору. B этом случае требуется просто пересчитать, на сколько  dU/U одного тензорезистора в мосте окажется меньше аналогичной характеристики для полного моста (см. п.2). Если в мосте несколько тензорезисторов, то естествено следует учесть их суммарный вклад dU/U в пересчёте на полный мост.
Замечу, что с одиночными тензорезисторами без дополнения до полного моста может работать универсальный АЦП LTR114.
